Sinds deze week gaat er bij mijn Astra X2.0DTL bij het starten het enginecheck lampje branden, zo'n 3 seconden na het starten.
Dit gebeurt vooral bij een koude motor. Na het uitdoen van de motor en opnieuw starten blijft het lampje uit.
Mijn temperatuurmeter op het dashboard werkt ook sinds deze week ook niet meer, kan dit met elkaar te maken hebben??
Ja als het je motortemp betreft
laat dealer de code uitlezen zodat je weet wat er aan de hand is
vertel ook duidelijk bij dat je temp.meter niet werkt
succes
Prof
