Opel Astra : Raar lopen bij koude start
Als ik mijn astra gsi 2.0/16v start als hij koud is, dan loopt de motor soms erg rauw, alsof hij op 3 poten loopt??Weet dat niet zeker uiteraard, maar weet iemand wat meer, iemand hier ervaring mee?Bougies etc zien er niet slecht uit en zijn ook nog niet zo oud...
Alvast beankt
BlackGSI
110 km
al 23 jaar lid
Hoi,
Hoe verrot loopt ie, ik heb ook eens zo'n auto gehad en ze klinken inderdaad rouw als ze koud zijn. Ten eerste moet ie doe olie druk op bouwen en duurt het een paar sekonden tot de hydraulische kleppen olie hebben. Ook maakt de kathalisator een rouwe klank als die koud is. Komt er ook een blauwe of zwarte walm uit de uitlaat als je start? verlies je ook koelwater?
Groeten,
nee, dat niet echt, wel rook maar verlies geen olie of koelvloeistof...Hij klinkt niet echt rauw maar net of ie maar op 3 cilinders loopt...Heb nu bougies vervangen, waren nl erg zwart, maar moet verdelerkap en rotor ook nog doen want die zijn ook slecht. Denk dat het dan wel stuk beter gaat met het beesie!
BlackGSI Topicstarter 110 km Reageer
Tip mischien is dit wat.
Doe het eerst even rustig aan met een koude motor, laad eerst een beetje warm lopen voordat je het gas intrapt, en de olie niet te dik 5w30. Wij hebben zelf een Opel Kadett GSI 20 liter gehad. Deze had ook het zelfde probleem. hij werd al gauw rustig bij ons, het zijn bijzonder sterke motoren.
