Opel Vectra: Raar ploppend geluid + kosten vervangen distri en koppeling
Bouwjaar: 1997
Hallo, ik heb effe een paar vraagjes over onze Vectra 1.6 16v uit 1997. Na een snelwegrit van ongeveer 30 min kom ik thuis aan en ik had het raam open, en opeens hoor ik als ik een heel klein beetje gasgeef een wat rammeland plopperig geluid kan het niet echt omschrijven bij 1500 toeren ongeveer, zou het iets met de distributieriem te maken kunnen hebben spanrol of iets dergelijks? 84000 gedraaid en ongeveer 3.5 jaar geleden dat die is vervangen bij 58000. Ook de airco maakt een wat plopperig geluid net of de riem slap is ofzo. Verder zou ik graag willen weten wat de kosten ongeveer zijn bij een Opel garage voor het vervangen van de distributieriem + de koppeling en zijn dat veel werkuren??
En dan nog iets de koelvloeistof is wat aan de donkere kant niet zwart maar beetje blauwgrijs... misschien een pakking lek??
Alvast bedankt,
Reinier
hutreinier
1.155 km
de snaar moet om de 60.000km vervangen worden en ik dacht 5 jaar dus dit moet geen probleem zijn..
maar zijn toen de rollen en eventueel waterpomp ook vervangen???
en is niet gewwon je uitlaat een beetje lek???
ronald-k 145 km Reageer
Ik denk dat je dat ploppende geluid in de uitlaat hoort.
Dit hoor ik ook bij mijn auto als tie goed heet gereden is.
of hitteschilt voorpijk los...
Opeltje 41.975 km Reageer
het reserve wiel kan ook los liggen
