Opel Vectra: Inbouwen gastank
Bouwjaar: 1999
Met de steeds maar hoger wordende benzineprijzen ben ik aan het overwegen om een gastank in te laten bouwen. Er ligt een 1.8 16v motor in mijn Vectra. Kan hier probleemloos een G3 installatie ingebouwd worden. En hoe zit het met de prestaties van de auto? Worden die aanmerkelijk minder?
En wat zijn de kosten ongeveer voor het inbouwen van zo'n tank?
Alvast dank voor het meedenken
Zorro12402
455 km
de prestaties gaat altijd een beetje naar beneden toe en je motor maakt dan ook wat meer herrie als je op gas rijd.
Groetjes
Astra Rijder
Zorro,
ik ben het niet helemaal eens met Astra rijder.
Tegenwoordig zijn de LPG systemen zo ge-avanceerd , dat je niet of nauwelijks merkt of je op benzine of op gas rijdt.
De huidige G3 installaties zijn namelijk afgestemd op de auto en het gas wordt , net als de benzine door injectoren toegediend.
Daarbij heeft een G3 installatie een eigen management systeem , zodat je altijd de juiste hoeveelheid gas krijgt.
Aangezien het omslagpunt van G3 bij ongeveer 14000KM ligt is dit zeker de moeite waard voor een auto van 1999.
mvg,
Hans.
Astra rijder, misleiding is ook strafbaar.
lpg op deze wagen is aan te raden......vermogen neemt niet af!!! en hoe ze er bij komen.....ik weet het niet....maar het geluid neemt echt niet toe hoor.....rijdt al jaren met diverse vectra´s op lpg g3 na volle tevredenheid...
over de kosten...informeer daar eens na bij een goede inbouwer....en kijk eens op
www.gasfx.nl
Opeltje 41.975 km Reageer
ik heb een astra 1800 16v en rij ook op gas. IK heb een orginele installatie van opel(Koltec installatie)kostprijs is ongeveer 3200¤ 2j geleden de tank ligt in de uitsparing van het reservewiel. Vermogen verschil is bijna niks verbruik ligt ietsjes hoger 2l/100km meer. NOg altijd geen spijt van mijn gas installatie rij 3X goedkoper dan op benzine voor ieder een aanrader
ik wist niet dat het gas systeem zo voor uit is gegaan.
mijn les auto die reet op gas en het was toen duidelijk te merken dat hij slomer was en de motor meer geluid maakte en dat was zo`n 3,5 jaar geleden.
Ik moet er wel bij vertellen dat me les auto een ford mondeo 2liter 16v was. Misschien ligt het daar ook aan.
Groetjes
Astra Rijder
ik rij nu tegenwoordig in een volvo 460 uit 1993 1.8i motor en daar is in december 1999 een vaille g3 installatie ingebouwd. als ik op gas rij dan merk ik vrijwel geen verschil met benzine of gas. de auto rijdt net zo pittig op gas dan op benzine. ik kom net terug uit duitsland en daar heb ik 60 km lang het gaspedaal ongeveer tot op de bodem gehad, snelheid lag rond de 170 km/h, verder heb ik op de 270 km lange rit te hard gereden waarin in nederland rond de 135 en aan het einde van de rit heb ik niet zo veel meer aan gas verbruikt. met een normale snelheid had ik bijna 30 km meer kunnen rijden.(dat is +/- 3 liter gas).
onthou wel dat je met gas vaker aan de pomp staat en dat je in het buitenland moeilijker aan gas kan komen. van de 2 tankstations die ik onderweg tegen kwam op de snelweg in duitsland verkocht er geen een gas. (of ik heb niet goed gekeken)
het gasverbuik per liter tenopzichte van benzine verbruik is ook niet onaardig te noemen.
gas +/- 1 op 11
benzine +/- 1 op 12.5
neem wel een g3 installatie is ¤320 goedkoper in de wegenbelasting dan een g2.
hans heeft gelijk dat het omslagpunt op 14000km ligt als je zelf een installatie erin laat bouwen maar als je een occasion koopt dan is de installatie vaak al afgeschreven en ligt het omslagpunt al rond de 4000 km per jaar.
de gasinstallatie die ik erin heb liggen kostte toen F 3275.-
met een ring in de reservewielbak en vulnippel achter het tankklepje.
voor meer informatie kijk op www.autogas.nl of www.gasfx.nl of op www.brandstof.pagina.nl
www.mesman.nl deze heeft destijds de tank ingebouwd en ze hebben nu een lpg actie (hoop ook voor een opel vectra)en ze zijn rdw erkend.
zelf je voordeel en omslagpunt berekenen, kijk op http://www.bp.com/iframe.do?categoryId=9...
bij mij,
LPG
Auto Volvo 460
4-deurs 1.8 dl ¤. 15973,-
Periode3 jaar
Km per jaar25000
Omslagpunt t.o.v. benzine 3664 km.
vectra van jou,
LPG
Auto Opel vectra 4-deurs
1.8 pearl ¤. 20216,-
Periode3 jaar
km per jaar25000
omslagpunt t.o.v. benzine 9153 km
groetjes,
martin
Martin reken je niet rijk, bij de Renault 1.8 motor zijn de kleppen tussen de 75000 en 150000 km uitgesteld en je hebt dan een dure koprevisie nodig.
paulmichiel 8.150 km Reageer
hoi paul,
ik vraag mij serieus af wat nu uiteindelijk duurder is, 150000km op gas rijden en dan de kop reviseren (of kopje van de sloop met nieuwe pakking) of 150000km op benzine rijden.
wegenbelasting is 23 euro meer dan de benzineversie (zelfde gewichtklasse)
prijs van gas, tussen de 41 en 50 cent
prijs benzine, tussen de 1.30 en 1.42
adviesprijs van de shell benzine op 10-07-2005 is ¤ 1.419 per liter ( 3 gulden en 13 cent )
prijs van gas bij de pomp waar ik vaak tank, ¤0.42 ( 0.925 cent in guldens)
verschil tussen gas en benzine is nu een euro !!!!
volgens mij ben ik met de huidige benzineprijzen een stuk goedkoper uit, zelfs met een koprevisie.
groet,
martin
Je hebt gelijk als je het over een sloopkopje hebt en er zelf opzet. Als je alles uitbesteedt dan praat je toch over ander geld. Bijvoorbeeld elke 10000 kleppen stellen (als je dit niet zelf kunt).
Groeten,
Paul
zou ik zelf de kleppen kunnen stellen en hoe zou ik dit precies moeten doen?
groetjes,
martin
Martin,
bij de ANWB verkopen ze een LPG gids van Europa.
Daarin staan alle LPG stations en hoe je er moet komen vanaf de snelweg.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hier in Belgie is het prijsverschil nog groter prijs van gas kostprijs per liter 0,310 a 0,350 benzine en benzine 1,30 euro.jaarlijks is een extra tax voor een wagen tot 8pk 160 euro tot 10pk 188,44 en vanaf 10pk 240 euro extra
Ik heb geinformeerd bij de Opel dealer en de kosten zijn E 2350,00. Nu heb ik gehoord (en ook hier gelezen) dat je de kleppen vaak moet (laten) afstellen. Is dat inderdaad zo en wat zijn de kosten hiervan? En wat kost het om de kop te laten reviseren?
De auto heeft nu 75.000 km op de teller. Ik rijd ongeveer 17 a 20 duizend km per jaar. En met de huidige benzineprijzen van ¤ 1.54 wordt het wel heeeeel erg interresant om de lpg tank in te laten bouwen. Wat zouden jullie me adviseren?
Zorro12402 Topicstarter 455 km Reageer
een 1.8 16v motor heeft hydraulische klepstoters. dus geen kleppenstellen. gaat automatich...
Dank je wel Opeltje. Het is dus een interessante optie. In een eerder antwoord gaf jij al aan dat je probleemloos rondrijdt in Vectra's op LPG. Hoeveel km denk je dat ik er probleemloos mee kan rijden? En dan even er van uitgaan dat ik normaal rijd. Dus niet plankgas scheuren en met een koude motor loeihard wegrijden etc. En zijn er ook nadelen aan het rijden op LPG met de Vectra? Bijvoorbeeld bepaalde problemen ofzo? Misschien een onozele vraag maar voordat ik 2350,00 investeer wil toch een beetje zekerheid.
als voorbeeld: ik heb een vectra b x18xe gehad daar heb ik 235.000 km op gereden op lpg. op gewoon onderhoud en een dynamo na geen gekke dingen gehad. (overigens wel verdeelhuis problemen, maar dat is bij de nieuwere types aangepast)
mijn huidige vectra gaat al weer 100.000 km op lpg mee...zonder problemen gelukkig...
verder han mijn eerste vectra een gewone tank wat wel kofferruimte kost. nu heb ik voor een ringtank gekozen wat veel beter bevalt. nadeel geen reservewiel meer...maar een spuitbus.
maargoed, het begint bij de inbouwer. als deze de boel er even snel "inprutst" krijg je vroeg of laat problemen. het moet gewoon serieus gebeuren. goede electriche verbindingen maken en niet dmv schots blokjes ed. en natuurlijk de buitenvuller goed monteren met vodoende roestwerend middel. anders heb je binnen 2 jaar daar de roestplekken omheen zitten.
nee, lpg in een vectra is no problemo vind ik.
Oke klinkt heel goed allemaal.
Ik heb vandaag via de mail een offerte gekregen van en inbouwer uit Emmen. Deze is ook aangesloten bij gasfx dus ik neem aan dat dit wel een goede inbouwer is. Hij vraagt 1995,- voor het inbouwen van een Vialle systeem. Ik heb begrepen dat dit een goed bekend staand merk is.
