Opel Vectra: Mag deze velg/band op mijn Vectra?
Bouwjaar: 2001
Hoi,
Ik rij een Vectra B STW 1.8 (125Pk) uit 2001. Kan van kennis 4 velgen + banden overnemen. Gegevens hiervan zijn 225/50 R16 ET35 type V band met gaten 5/110. Mijn orginele velgen + banden hebben de maten 195/65 R15 ET49 type H band met gaten 5/110. Passen het setje wat ik kan overnemen onder mijn auto? Is dit (wettelijk) toegestaan? Tot. diameter (band + velg) is 2,3cm minder t.o.v. de orginele dit geeft een afwijking van 3,65% op de snelheid. Kan dit eenvoudig gewijzigd worden door andere correctiewaarde te programmeren?
Groetjes René Deenen
youp1968
685 km
al 23 jaar lid
Als je groter velgen monteerd kom je op een andere bandenmaat uit.
Je mag maximaal 2% afwijken van de originele bandenmaat,naar boven of naar beneden.Ga je verder afwijken , dan is het wiel te groot of te klein.
Bij te klein wiel gaat de auto meer brandstof gebruiken omdat je voor de zelfde snelheid meer toeren maakt.
Dan is de ET waarde belangrijk .Dat is de afstand van het hart van de velg tot aan de wielnaaf.
Deze maat bepaald of ze onder jou auto passen zonder ergens aan te lopen.
Verder vind je alle info op : http://www.allevelgenvan.nl/index.php
Mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans,
Bedankt voor je antwoord. hiermee kan ik de voorzichtige conclusie trekken dat het niet verstandig is om die andere velgen/banden onder mijn auto te leggen. Eigenlijk dus zelfs niet is toegestaan. Jammer dus.....
M.v.g. René
youp1968 Topicstarter 685 km Reageer
Verkeerde ET-waarde veroorzaakt ook zoekerig gedrag van de auto en een meer dan normale slijtage van de wiellagers.
Willem
