Opel Vectra: tempratuurmeter
Bouwjaar: 1996
hoi mijn vectra b doet afentoe raar
zo is er niks aan de hand en dan ineens loopt mijn tempratuur op naar het rode vlak maar mijn temp is na meeting gewoon nog normaal al zet ik mijn moter af en dan weer aan staat de tempmeter weer normaal
ik heb de sensor van de radiator al vervangen en de ventilator doet het normaal en slaat aan bij +- 90 graden wat kan dit zijn?
groetjes frank
gino3760
295 km
Het zendertje voor de temp.meter is niet die jij vernieuwd hebt zoals je zegt die in de radiateur,deze is voor de aanstuuring van de vin.
De zender voor de meter zit ergens in de cilinderkop en er zit maar een draadje op.
Dus verwar hem niet met de temp.sensor voor het MMS systeem die ook in de cilinderkop zit maar twee aansluitingen heeft.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoi hans,
ik zal hem even gaan opzoeken en kijken of die het is bedankt
gino3760 Topicstarter 295 km Reageer
hoi een beetje laat maar beter dan niet
het bleek heel simpel te zijn na lang zoeken
de minpoolklem bij de accu zijde bleek los te zitten
even op nieuw gesoldeert en het hele probleem was opgelost
nog bedankt voor de reakties
