L.S.,
Langs deze weg heb ik de volgende vraag;
Mijn Zafira B geeft om de aantal dagen op het dashboard aan dat de koelvloeistofpeil onder nivo is.
En elke keer doe ik weer een beetje erbij, maar dit is uiteraard geen goede oplossing.
Nu heb ik onder de auto gekeken en aan de voorbumper en daarom heen, is het nat.
Op de radiateur zie je in diezelfde hoek ook inderdaad dat het nat is.
Kortom, de radiateur zal wel lek zijn.
Nu zou ik best zelf die radiateur willen vervangen maar ik heb geen idee hoe en waar te beginnen.
Ben wel technisch en kan veel zelf maar zie even niet goed waar je moet beginnen en waar die radiateur eigenlijk vast zit.
Op internet kan ik niet afdoende informatie vinden waarin wat tekst en uiteg staat.
Ook zie ik op fototjes altijd net een ander type radiateur dan ik volgens mij heb.
In de garage gaat het bij elkaar een hoop geld kosten, dus ik hoop dat het misschien zelf te doen is.
Als ik onder de kap kijk, lijkt het net of er 2 dunne radiatoren tegen elkaar aan gemonteerd zijn, met een kleine tussenruimte.
Daarna een grote fan/aanjager oid om de boel ook bij file e.d. koel te blazen.
Welke van deze 2 is nou de radiateur?
Aangezien ik ook een airco heb, die het ook niet meer doet, is er wellicht ook 1 zo'n plaat voor de airco?
Kortom, wie kan mij wat duidelijkheid geven m.b.t. het vervangen van een radiateur.
En welke plaat is nou eigenlijk van de radiateur? De voorste, beide of diegeen waartegen die fan gemonteerd is?
En zijn ze afzonderlijk van elkaar te vervangen? Of kan je beter ook direct de andere meenemen in het vervangen?
Is dit zelf goed te doen, thuis voor de deur, of is dat af te raden?
Ik heb 2 kleine fototjes gevonden.
Dit lijkt wel zoiets te zijn als ik onder de motorkap heb.
Helaas zijn het kleine fototjes en ook niet van mijn auto hoor, vond ze op Internet.
Alvast bedankt voor jullie hulp en reacties.
Mvg, Tim.
Echter ken ik die airco variant niet.
Bij mij zitten er 2 exact dezelfde maar koelplaten achter elkaar.
Op uw foto zie ik dat de plaat van uw airco kleiner is dan die van de koeling (waterkoeling)
Ook zit er bij u nog een ventilator op, bij mij is dat zeker niet het geval.
Ook zie ik recht een oliekoeler....die heb ik zeker weten niet.
Dus ik krijg wel meer inzicht in hoe het wellicht zit, maar ik heb het idee dat het bij mij anders is.
Beide platen zijn even groot bij mij.
En alleen waar het koelwater doorheen loopt, zit volgens mij zo'n ventilator, op die van de airco zit niks...
Is het trouwens zo dat de bumper er echt helemaal af gehaald moet worden om deze items te vervangen?
Wil het graag zelf doen maar dat gaat mij misschien wat ver. Geen idee hoe zo'n bumper weer vast zit en er zonder schade te maken vanaf te halen is.
Maar tot zover alvast wel bedankt voor uw fototjes.
