Na lange tijd afwezigheid, ben ik weer eens terug, en heb gelijk een probleem.
Ik heb bij mijn Astra het volgende probleem, sinds een paar manden is er een lek bij de radiateur, dit is aan de aftapkraan, daar deze uit kunststof is, kan die niet dicht gemaakt worden doormiddel van solderen, en moet er een nieuwe op gezet worden.
Kan dit door mij zelf gedaan worden? Of moet de auto naar een garage, het gaat om een Astra G-CC X1.6xEL Automatic van 1998 met airco.
Als ik de radiateur zelf kan vervangen, weet dan iemand wat alles los moet?
Gr. H. Jansen
