Opel Astra: Olie gemengd ..
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400nz
Beste,
Heb juist mijn oliefilter en olie vervangen.
Ik had nog twee bussen olie staan van het zelfde merk.
Bij het opruimen zag ik dat deze twee verschillend waren. 1 bus 10w40 synt en de andere 15w40 mineraal.
Ik 80% 10w40 en 20% 15W40 gebruikt.
Kan dit kwaad?
Mvg
lipke
1.600 km
Nee, zeker niet.
Ik zou toch als ik jou was de olie opnieuw verversen (desnoods zonder de filter nu). Mengen van verschillende oliën is niet aan te raden, en al helemaal niet als het over synth en mineraal gaat...
Alle oliën die op de markt zijn (voor benzine- of dieselmotoren, minerale of synthetische oliën) kunnen onderling gemengd worden. Het mengen van twee oliën met een verschillende kwaliteit gaat echter altijd ten koste van de superieure kwaliteit. Een smeermiddel is altijd afgestemd op de eisen van de internationale classificaties (API, ACEA). Er zijn echter talrijke manieren om een bepaald type smeermiddel samen te stellen. Het mengen van twee soorten olie met gelijkwaardige eigenschappen zal geen problemen opleveren, maar de uiteindelijke werking kan niet gegarandeerd worden.
Bron: Total
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank ierdereen voor de reactie.
Ik ben nog een nieuwe bus olie en filter gaan kopen.
De gemengde olie is vervangen.
Mvg
lipke Topicstarter 1.600 km Reageer
Spijtig van het geld, het was echt niet nodig, zeker niet bij een wagen van 1995 die bij de dealer met 15w40 gesmeerd wordt.
Yep Hendrik moet ik gelijk geven, zonde en werk voor niets, namelijk een 8 kleps opel van 12 jaar oud was gewoon voor 80% gevuld met een 10w-40 dat is dus een ideale halfsynteet en daar bv 1 liter 15w-40 bij die der volgens boekje ook nog eens in mag, had dus geen enkel probleem gegeven.
geld weggegooid
opel van dat jaar kan beiden prima hebben(ook gemengd)
