Opel Astra: Wiel kleppert/ratelt
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 TDS
het volgende probleem(pje).
Mijn rechter wiel klappert en maakt beetje lawaai als ik me gas los laat. ( ik rij dan ong. 80)
soort van tktktktktktktktktkk en dan stopt het ook weer..
Wie weet wat dit kan zijn.
Bouten niet goed aangedraaid?
Peter
Jawsma
1.205 km
al 18 jaar lid
Dan zal er wel ergens een wiel niet goed vast zitten inderdaad
punthoofd 695 km Reageer
Weet je dat zeker?
Jawsma Topicstarter 1.205 km Reageer
Ik denk dat je het beste ZELF even kan kijken?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb me wiel aangedraaid vandaag. Ik kon hem nog strakker vast zetten maar daarmee is het probleem niet opgelost..
Helaas.
Nog meer tips?
Gr
Peter
Homokineet van de aandrijfas kapot?? controleren op speling. groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Hij "pokt" een beetje...
Ik weet niet of dat het goeie woord is hoor.
Maar ik zal hem ff opkrikken en kijken of er speling op zit!
Dat bedoel je toch.
wat hoor je als je scherpe bochten maakt zoals rotondes of test even op een leeg terrein.
hoor je met scherp insturen ook dat getikker dan waarschijnlijk je homokineet
als je rechtdoorrijd en getikker, misschien wiellager
maar we hebben ook nog speling in de draagarm of stuurstang, of gebroken rubbers van de ophanging, iets dat de aandrijfas raakt zoals een stukje ijzer van een slangklem ofzo
wiel los is ook niet handig
slag in je velg ?
beste zet je em even op een brug of laat je het checken bij een garage, als je zelf weinig verstand van hebt dan zie je de helft niet en ben je uren aan het aankloten. en nog het belengrijkste , je moet er niet aan denken als het goed fout gaat tijdens een ritje..
als ik 120 rij niks aan de hand.
in bochten niks aan de hand.
maar als ik 90 rij en ik laat het gas los dan kleppert hij.
Heel vreemd maar het is zo.
Het probleem is opgelost het zit hem in de wielophanging!
De draagarmrubbers worden vervangen. Tenminste daar kwamen ze achter met de apk.
Hij is eind van de dag klaar dus dit probleem ook weer opgelost!
Meer problemen heb ik "eerst" niet, hoop ik! haha
Groeten
Peter ut Grun'n
