Ik heb een vreemd probleempje, de astra stationwagon (type G) uit 1999 met airco, 140.000km op de teller verliest koelwater met antivries (rode antivries), er borrelt niks in het tankje als de motor loopt dus geen lekke koppakking denk ik dan, na een nacht stilstaan staat er nog steeds druk op het systeem, dit is te horen als ik de dop van het vultankje losdraai.
Maar op 150 km verliest hij 500mL water met koelvloeistof, ik ruik wel soms een koelvloeistofachtige geur van de auto dus vermoed ik een probleem met de verwarmingsradiateur, maar ik voel eronder geen nattigheid, en aangezien na ruim 12 uur nog steeds een overdruk in het systeem zit vraag ik me dan ook af of ik het bij het verwarmingssysteem moet zoeken.
motortemperatuur blijft normaal, kachel werkt prima.
Ik zou er barsleaks in kunnen gooien maar ik vraag me af of dat nou wel zo verstandig is.
Iemand dit al eens eerder meegemaakt en suggesties ?
het probleem is overigens ontstaan na een grote beurt.
Je hebt of een klein lekje of toch een heel klein lek van een koelwaterkanaal naar een cylinder.
Eerst het koelsysteem uitwendig controleren op zichtbare lekjes, slangen, slangklemmen etc.
Radiator geen lekje? etc.
Wil je zeker weten of de koppakking heel is dan snuffelen in het reservoir van het koelwater reservoir, dan weet je dat je geen lek hebt van cylinder naar koelwater kanaal.
Olie controleren, oliedop, op sludge en schuim.
Kachel radiateur kan lek zijn/slangklemmen niet goed.
Bij de grote beurt misschien een waterslang los gehad en niet goed dicht weer bevestigd?
|Cor
