Hallo mensen,
Ik heb een vraagje ik heb mijn auto OPEL GSI 2.0 16V bj 92 paar weken geleden gekocht. Ik heb een probleempje waar van ik niet weet waardoor het komt. Alsvolgd als ik op de snelweg rij heb ik nooit problemen mee gehad. Enkeld binnen de bebouwde kom 7 van de 10 keer als mijn versnelling op vrij staat of als ik remment kom aanrijden voor een rood licht valt mijn auto uit. En als ik hem opnieuw start schommelt de stationeers regeling. Hoor je een onregelmatige werking waarbij soms tot 1500 toere en tussen 500 toere schommelt en zelf nog uit valt ook. Ik heb het naar een garage laten zien die wist er niets van. Pas geleden heeft een jongen mij verteld die verstand van deze autos heeft en zij daarbij dat het aan de gasklephuis enof stappen motor moest liggen waardoor na het schoonmaken dit probleem moeten worden opgelost. Kunnen jullie mij misschien meer antwoorden geven voor mijn probleem ?bij voorbaat dank.
- check al je slangen rondom de motor op scheuren, vooral die van je luchtinlaat rondom je luchtmassameter, dus dat stuk van luchtfilterhuis naar je motor toe
- je stappenmotor moet je eens schoonmaken en de luchtslangen waar deze tussen zit, controleren op poreusheid en scheuren, en of je stappenmotor goed vast zit met de slangklemmen
je stappenmotor is alleen via de onderkant te bereiken, dus auto op de brug of krik. met de krik en op je rug kom je er alsnog lastig bij
het zit recht onder je motor bij de laatste slang van je luchtinlaat
je sfi bak (zwarte bak met sfi erop) heeft 1 slang die recht naar beneden naar je stappenmotor loopt, haal deze ook los en controleer deze en spuit hem eens door
je stappenmotor zelf zit tussen 2 luchtslangen, slagklemmen en stekker loshalen en je hebt het apparaatje, is ongeveer net zo groot als een kleine vuist.
deze moet je eens goed doorspuiten met remreiniger of een bus inlaatreiniger. goed schoonspuiten dus en slangen controleren.
daarna weer monteren, slangklemmen goed strak aandraaien en dan moet deze weer goed zijn
haal ook even de accupolen los voor een kwartiertje ofzo, dit om je ecu (autosoftware) te resetten
als je motorlampje nog weleens brand, laat dit dan uitlezen bij de dealer want misschien is een andere sensor wel stuk
mocht je na het reinigen van de stappenmotor en controleren van de luchtslangen nog last hebben, dan zou het kunnen dat je motor valse lucht krijgt bij je gasklephuis.
hiervoor haal je de zwarte sfibak los, hieronder zit je gasklephuis.
spuit je gasklep schoon met remreiniger en boen er even op los met en doekje zodat het weer schoon is.
ook kan het zijn dat de pakking onder je gasklep lek is, of de rubber ring/pakking tussen sfi bak en gasklephuis niet goed aansluit
naja sleutel maar even, het is allemaal niet moeilijk maar het kan zoveel zijn waardoor de motor raar loopt
geef meteen een klein beurtje, filtertjes, olie op peil, als je zin hebt de rotor en verdeelkap. bougiekabels zijn origineel erg duur.
succes ermee en laat het horen wat je hebt gedaan en of het is verholpen!
