Opel Astra: Kachel radiateur verstopt?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7TDS
Ik heb een probleem met mijn opeltje. Ik hoop dat iemand hier mij kan helpen.
Mijn kachel word niet warm tenminste rechts een beetje en links is het gewoon koud.
Thermostaat is al vervangen....
Daarmee was het ook nog niet opgelost. Maar de slangen (2) naar mijn kachelradiateur daarvan is er 1 warm en de ander best wel lauw/koud. Dus ik denk zelf aan een verstopping in de kachel radiateur.
Dus ik wil het gaan schoonspuiten met de tuinslang. Maar dan kom ik klemmen tegen op de slangen die ik voor geen goud los kan krijgen met blote handen. En omdat ik een diesel heb kan je er al zo moeilijk bij. Wie heeft misschien nog meer tips of oplossingen voor mij en me opeltje.
ps. Radiateur word wel warm. dus dat is goed neem ik aan. Het is zo koud..........
Koelvloeistof is ook op peil. ontlucht is hij ook helemaal met draaiende motor..
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. want als ik hiervoor naar de garage moet is het wel een duur grapje denk ik. Omdat het dashbord er voor weg moet......
Met vriendelijke groet,
Peter
Jawsma
1.205 km
al 18 jaar lid
Welnee, dashbord hoeft er niet uit.
Middenconsole verwijderen en dan de bak onder de kachelradiateur weghalen. ( 4 parkers)
Waterslangen onder de motorkap los ( die 2 klemmen dus ) en het radiateurtje kan er uit.
Al met al een klusje van ruim 1 tot 1,5 uur.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hoe krijg je die klemmen los dan? Want ze wijzen naar beneden. Moet hij dan op een brug?
Btw wat zijn parkers?
Ik wil ze doorspoelen of moet ik gaan vervangen?
Gr
Peter
Jawsma Topicstarter 1.205 km Reageer
Parkers= schroeven of te wel zelftappers.
Voor de klemmen zul je minimaal een tang nodig hebben en inderdaad: op een brug gaat het stukken makkelijker. De garages hebben daar meetal speciale kabeltangen met specifieke bekken voor.
En als je de klemmen terug geschoven hebt, zitten de slangen meestal heel erg vast geplakt aan de aansluitpijp van het radiateurtje.
Wellicht is het een optie om het andere eind van de 2 slangen los te halen als je alleen wilt spoelen...........
Gr.
De Klemmen zitten zo goed vast. Dat ik ze niet los krijg. Heb je misschien een voorbeeld van een tang of een plaatje ervan?
Misschien dat het dan wel gaat lukken.
Zou het ook nog met een bepaald middeltje kunnen?
Peter
om de kachelradiatuer op een goede manier schoon te spoelen, zul je echt die slangen los moeten maken. Die speciale tang, ik zal eens kijken dat ik een plaatje kan vinden. Van midlock hebben ze die wel. Maar, met een beetje geduld, lukt het met een waterpomptang ook wel, neem een oude, en las op de punten van de bekken twee dwarsplaatjes, zodat ze wat breder worden.
Anders kijk eens in de catalogus op www.midlock.nl onder slangklemtangen.
Als de kachelradiator echt makkelijk te verwijderen is, zoals petje beschrijft, is vervangen waarschijnlijk de beste oplossing, dan weet je zeker dat alles weer oké is.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Ik hoop dat je een plaatje hebt van de tang. waterpomp tang wil niet om dat die krengen hun "hoofd" naar beneden hebben.
Ik kan er erg moeilijk bij, helaas...
Dat krijg je met diesels.
mijn start motor wou ik ook zelf doen, tot dat ik erachter kwam dat je er niet bij kunt komen.
Dus toch maar laten doen.....
peter
Heeft iemand ervaring met het doorspoelen van de kachel radiateur en de kachel radiateur slang?
Iemand nog goede tips ik wil het morgen vroeg gaan doen. Ik heb inmiddels de goede instrumenten ervoor!
nog tips voor mij?
Gr
peter
jep, vloeistof er zoveel mogelijk uitblazen, schepje caustieke soda ( gootsteenontstopperkorrels) erop gooien, en een bak kokend water erachteraan.
2 de keer door de andere slang gooien.
Daarnaa GOED spoelen met de tuinslang, toitdat er zuiver water uitkomt ( langs 2 kanten doorspoelen)
Groeten Marcel
helaas het regende vandaag.
Dus morgen even doorspoelen..
Gr peter
Ik kreeg het weer niet los.
Denk dat het maar koud moet blijven.:(
Peter
Volgende week voor de apk. Dus dan dit probleem er ook maar even bij vermelden..
Dan is dit ook weer opgelost.
MVG
peter
