Gisteren na dat ik getankt had, en wat gereden te hebben zag ik witte rook aan de rechterkant van mijn motorkap verschijnen. Ik ben meteen gestopt en gekeken wat het is. Uit de koelvloeistof tankje was er wat water uitgespoten. ik heb de gele dop goed vast gedraaid (was niet 100%vast, garagist had het ook zo gelaten, als er druk zou zijn, zou het kunnen ontsnappen). ongeveer 1.5cm water was er weg (onder de maatstreep).
ik reed verder en zag eerst dat uit de uitlaat witte rook uitkwam en daarna zag ik dat er aan de linkerkant van mijn motorkap veel witte rook. meteen gestopt (ongeveer 1.5km gereden) en gekeken. bij de accu was het allemaal nat. koelvloeistof was leeg in de koelvloeistof tankje.
Pechverhelping gebeld en gezien dat er bij de ingang van de radiator (zwart plastiek) dat er een lek was, kwam nogal wat water eruit en dat bij stationair draaien van de motor.
Ik heb ongeveer 2 weken geleden de distributieriem en waterpomp laten vervangen.
ten eerste: van begin was er water ontsnapt uit de tankje. dus er was nog geen lek aan mijn radiator. Er moet nogal druk geweest zijn nadat ik de dopje vast gedraaid heb. hoe komt dit eigenlijk? iets gebeurd met het vervangen van distri en waterpomp?
ten tweede: er kwam ook nogal wat witte rook uit de uitlaat. was dit normaal? of kan het zijn dat de joint du culasse kapot is?
