Opel Omega: slaat af met snel de bocht nemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
als ik snel de bocht neem slaat de motor af 2-3 sec gaat deze weer.....goed fout melding display
xtboy
775 km
al 15 jaar lid
Hoi Joop,
Ik heb een paar jaar geleden een Opel Omega gehad en bij mij trad hetzelfde probleem op.
Wat bleek..........in de tank zit in dieselpompje dat zorgt ervoor dat de diesel naar de motor wordt gepompt.
Wanneer de auto normaal rijdt dan gaat de diesel vanzelf naar de motor maar wanneer je een bocht neemt geef je niet veel gas en helpt het pompje de diesel naar de motor te verplaatsen.
Dat is hoe de garage dat mij uitlegde.
Het pompje kun je bereiken in de bagageruimte. Wanneer je de bekleding weghaalt zie je rechts, dieper in de bagageruimte, een ronde deksel met schroeven. Wanneer je die openmaakt zie je een kunststof schroefdeksel. Met moeite (voorzicht met beitel en hamer) kun je de schroefdeksel los krijgen en dan zit je in de bovenkant van de tank. Onderin zie je een zeef en daar zie je het pompje zitten. Nieuwe erin en alles weer goed monteren. Zorg er goed voor dat de schroefdeksel met rubber afsluiting goed zit anders loopt de diesel uit je tank in je auto :-(
Ik denk dat het probleem dan over is.
Succes.
Groeten van Eddy
deze pomp draait altijd, en niet enkel wanneer je een bocht neemt of veel gas geeft
jan5047 25.885 km Reageer
Mooie verbetering maar niet zo belangrijk voor zijn probleem..........nl dat dat pompje hoogstwaarschijnlijk kapot is ;-)
ok bedankt loopt nu weer goed zonder iets gedaan te hebben
xtboy Topicstarter 775 km Reageer
brandstof filter
bedankt
Bedankt voor de terugmelding Joop.
Was inderdaad ook mogelijk.
Mijn brandstoffilter was al vervangen dus de volgende was het pompje :-)
Veel plezier met je Omega.
Ik heb na de Omega 2.5 TD (1999) en daar heb ik 375.000 km mee gereden ;-)
een Volvo V70 D5 uit 2005 gekocht.
3 jaar geleden gekocht met 150.000 km ......................................nu 300.000 km ;-)
groeten van Eddy
