Opel Omega: centrale vergrendeling bestuurders kant.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5i v6 sport
Hallo allemaal,
Ik heb me net aangemeld op de site om te kijken of er iemand is die mij kan helpen? En uiteraard hoop ik dat ik andere mensen ook kan helpen met problems..!
Het gaat om een opel omega 2.5i v6 sport, automaat, uit '98.
Als ik met de a.b. alle deuren wil vergrendelen, gaan alle deur pinnetjes naar beneden, behalve de deur pin van de bestuurders kant, en vervolgens (1 sec. later), gaan alle 3 de pinnetjes weer omhoog. (dus ik kan de auto niet vergrendelen met de a.b.).
Maar als ik de vergrendeling met de sleutel in het slot erop zet, gaat wel alles op slot, en van slot af. hoe kan dit?
De bekabeling in de deurschanier zijn allemaal in orde..! En de batterij van de a.b. zijn goed.
Alleen de deur greep aan de bestuurders kant (buitenkant), gaat wat stroef, en sluit niet mooi af.
En als die deur open staat kan ik die deur pin met geen mogelijkheid naar beneden duwen. Als die deur dicht is lukt het wel. Is dat normaal?
Alvast bedankt voor de reactie..!
v6 bart
140 km
al 14 jaar lid
waarschijnlijk een mircoswiths in de deur motor dat haperd en dat je het topje niet kunt indrukken als de deur open staat is normaal
Dan moet het hele binnenwerk uit de deur of niet? Is dat makkelijk zelf te doen, of is het lastig werk?
En kan ik hem repareren of moet er een nieuwe in?
v6 bart Topicstarter 140 km Reageer
het binnenwerk moet er niet af alleen zul je moeten het deurslot moeten los maken daar zit de deurpomp aan vast
moet ie dan gelijk vervangen worden, of is zoiets te maken?
Weet jij toevallig de kosten ook daarvan?
Bedankt, en ik laat wel weten of het gelukt is.
