Opel Vectra: radio navigatie toont ,radio safe,
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
goede dag,
wie heeft een tip voor mij
radio navigatie type 2013,
probleem: staat op radio safe, continu de melding tussen door, stuurwiel bediening werkt ook niet,
: werpt navi cd er regelmatig uit
:gps verbinding valt soms weg
garage zegt:dat ze hem niet kunnen resetten
nog iemand meer ervaring mee
ries345
65 km
al 17 jaar lid
als het goed is heb je bij de auto een radiopass en/of een carpass gekregen, hier staat o.a de code van je autoradio op.
in het boekje van je radio staat vervolgens hoe je deze moet invoeren.
vaak moet je de volumeknop+de ast knop indrukken en de auto opcontact zetten na 5 tot 10 sec. kun je de knoppen loslaten en de code intoetsen dmv een combinatie van cijfertoesten en de vooruit/achterknoppen nadat je klaar bent druk je weer op ast en is de radio vrijgegeven
de cijfertoetsen geven de digit aan die je veranderd met de vooruit/achteruit toetsen
heb je geen carpass dan heb je een probleem zonder dit kun je de radio niet aan de praat krijgen
ja dat is een productie foutje heb het zelf ook gehad
werd onder garantie vervangen.
heb een ander en het probleem is weg
word eventueel gerepareerd bij eks .
maar er zullen er meer zijn die dat doen
even navragen .
mvg willem2
[quote=miraltje]als het goed is heb je bij de auto een radiopass en/of een carpass gekregen, hier staat o.a de code van je autoradio op.
heb je geen carpass dan heb je een probleem zonder dit kun je de radio niet aan de praat krijgen[/quote]
hoi, ik heb alles geprobeert... maar ik kan geen code invoeren.. in de beschrijving staat er ook niks van in.. car pas die heb ik
ries345 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=kleijn]ja dat is een productie foutje heb het zelf ook gehad
even navragen .
mvg willem2[/quote]
ow oke... ik heb m 2e hands gekocht en ik heb er geen garantie meer op.. dus dan moet ik het zelf betalen helaas..
Als het scherm "safe" aangeeft is deze geblokkeerd en moet dan vrijgeschakeld worden. Ik heb op mijn site het adres staan van een bedrijf in Belgie waar ik zelf hele goede ervaringen mee heb, kosten vrijschakelen 75,- voor het scherm of radio. Als je pech hebt dan is de radio ook geblokkeerd. EKS kan ik zelf niet, maar je moet even kijken wat het meest in de buurt ligt, de auto hebben ze in ieder geval ook nodig.
Succes!
Arjan
hallo arjan,
deed bij jou de stuur wiel bedienging het ook niet? zou je me die site willen geven?..ik had ook wat gevonden! maar ze reageren niet http://www.kfzpix.de/fla/
ik hoor het wel mvg richard
Check je mail
ik zeg eks omdat de opel dealer daar mee werkt sturen gewoon de radio op naar groningen
moet uiteraard wel in aflever toestand gezet worden .
mvg willem2
[quote=kleijn]ik zeg eks omdat de opel dealer daar mee werkt sturen gewoon de radio op naar groningen
mvg willem2[/quote]
Heb je daar ook een internetadres van? Ik heb niks kunnen vinden met google...
nee ik heb daar geen adres van maar dat zal de opel dealer wel weten
je hebt ook actroniks
en arjan heeft het in belgie laten doen
wat wel belangrijk is dat je hem in aflever toestand laat zetten bij de
dealer maar of dat bij jouw nodig is weet ik niet
