Opel Vectra: bandenmaat veranderen, kan dat zozaar?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2dtr
Ik heb nieuwe banden nodig en nu vertelde de bandenzaak mij dat mijn huidige bandenmaat (215-50-17) vervangen kan worden voor 225-45-17. Dit is namelijk een courantere maat vertelden zij.
Ik geloof dat in dit geval de omtrek gelijk blijft, maar kan dit geen kwaad voor het weggedrag van de auto. Brede banden hebben bij nat weer een lange remweg geloof ik. Ik vind 215 al breed!!!
Wie weet hier meer van, want waarom heeft Opel dit dan niet als standaard maat genomen???
Cooperino
770 km
al 17 jaar lid
Het breedte verschil over het hele loopvlak is slechts 1cm daar ga je niets van merken.
225-45-17 is inderdaad couranter, ook veel meer keus in het te besteden budget.
Gr. paul
Wel vreemd, ik heb ook een 2004 Vectra en daar zit gewoon 225-45-17 onder. Dit is volgens mij ook de maat waar de Vectra op geleverd is, ook het boekje vermeld de bandendrukken bij deze maat.
Heb je achteraf een set gekocht?
Gr. Arjan
[quote=longdude6634]Wel vreemd, ik heb ook een 2004 Vectra en daar zit gewoon 225-45-17 onder. Dit is volgens mij ook de maat waar de Vectra op geleverd is, ook het boekje vermeld de bandendrukken bij deze maat.
Gr. Arjan[/quote]
Beide bandenmaten staan in mijn instructieboekje. Velgen zijn origineel en daar passen dus beide bandenmaten op!
Probleem opgelost!
Cooperino Topicstarter 770 km Reageer
mooi dat er eigenlijk geen probleem was.
Gr. Arjan
