Opel Astra: radio ontvangst stoort bij aanzetten dimlicht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z18ex
hallo forum leden.
sinds een tijd heb ik het probleem dat als ik mijn dinlicht aanzet mijn ontvangst van mijn radio met wel de helft weg valt en erg begint te ruisen.
alsof de zender mider sterk is geworden.
ook heb ik er al langere tijd xenon verlichting in of het daardoor komt weet ik niet.
maar kan het zijn dat deze verlichting stoort op het ontvangst?
astraracer
1.180 km
Probeer de oude lapmen eens en kijk of het dan nog stoort?
Of mail eens naar de onderstaande advertentie op Problemcar.
Highway 28.410 km Reageer
Bennie
Vaker bied een 'ferrite clamp' de oplossing.
Even de naam invoeren bij google en je ziet wat ik bedoel.
Gr Stefan
[quote=toezicht]Probeer de oude lapmen eens en kijk of het dan nog stoort?
Of mail eens naar de onderstaande advertentie op Problemcar.[/quote]
ik zal dit eens proberen.
maar als het dan goed is. hoe kan ik dan deze storing weghalen en toch het xenon erin laten zitten ? kastjes afschermen met aluminium of lood? ik roep maar wat
astraracer Topicstarter 1.180 km Reageer
[quote=stefan84]Bennie
Gr Stefan[/quote]
oke zal ik doen, en misschien een domme vraag maar waar moet ik deze dan omheen zetten?
http://www.citybugclub.nl/index.php?page...
srol naar onder en je ziet waar je ze moet monteren.
kijk daar heb ik iets aan . ik d8 juist dat ze op de uitgaande draad moesten . ik ga het proberen van de week en laat het hier weten of dat helpt
bedankt voor het mee denken en helpen
ik heb er van die ferriet kemmen op gezet maar helaas is bij mij hiermee het probleem niet verholpen.
als ik de kabels naar de xenon kastjes los gooi is het wel over. dus zit het in de kastjes.
iemand nog ideen?
In je antennevoetje zit de signaalversterker, deze willen wel eens defect raken. Dus de oplossing een nieuwe antennevoetje monteren.
saltastic 380 km Reageer
Het probleem zit hem dus duidelijk in de xenon kastjes, deze produceren zo'n rommel dat het ontvangst van je radio over de zeik gaat, de kastjes horen HF dicht te zijn, dus helemaal in het blik te zitten, zorg ervoor dat het kastje goed aan massa(chassis) ligt, probeer het geheel eens in aluminium folie te wikkelen en kijk of er dan evt verschil is, lukt het allemaal niet dan vrees ik dat je een slecht product hebt gekocht (made in china rommel zullen we maar zeggen).
pe3hmp 6.370 km Reageer
ik ga jullie voorstellen proberen en kijken of het dan wel goed is. we gaan binnenkort met de auto naar oostenrijk en dan willen we wel een goed ontvangst ,
over het made in china rommel, dat is hier niet aan de orde het is een orginele philips xenon set. maar dat wil niet zeggen dat deze nooit geen slechte set maakt he.
maar aluminium folie houd dat hf straling tegen?
Ja mits de aluminium folie ook contact maakt met massa dan houdt dat HF straling tegen.
En Philps laat ongetwijfeld ook spullen maken in china....
Mark
Is de 'originele' xenon van Philips een Marktplaats setje? Of via groothandel/dealer?
Wat voor starters heb je? (origineel, aftermarket?)
het is een orginele set van philips via een automaterialenzaak.
