Opel Omega: Radio Philips ccrt 2008
Bouwjaar: 2000
Heb in mijn Omega een Philips ccrt 2008 installatie zitten en heb zowel van de radio als de cd speler een orginele code.
Alles werkt prima behalve de cd speler deze blijft op cdc safe staan.Als ik volgens de procedure probeer de code van de cd speler in te geven zie ik maar voor 1 seconde de tekst cd code en gaat hij gelijk weer op cdc safe staan.Ik hoor wel als ik de cd houder er in duw dat de cd,s gelezen worden.Wie heeft voor mij de gouden tip.
De gehele installatie is af fabriek.
John Needham
215 km
Heb je geen gebruiksaanwijzing/handleiding ?
Misschien moet je hem resetten.
Anders kan je gegevens opvragen bij Philips.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans,
Ik heb een handleiding en had een code alleen voor de radio,ik heb de code voor de cd opgevraagt bij opel en gekregen na betaling van de nodige euries.volgens mij werkt de cd normaal ook onder de code van de radio behalve bij mij dan.Weet jij hoe ik de cd of hele installatie kan resetten ik heb hem al een tijd zonder stroom laten staan(gedemonteerd)en de radio code opnieuw ingetikt maar niets helpt. HELP MIJ
In iedergeval vast bedankt voor je reactie Groet John
John Needham Topicstarter 215 km Reageer
John,
ik ken deze radio alleen van een plaatje.
Maar zover ik weet zit er in elke radio een resetknop.
Dit is meestal een klein gaatje in de behuizing met het woord "Reset" erbij.
Door dat gaatje kan je met b.v een opengevouwen paperclip de schakelaar indrukken die de radio reset.
Meestal aan de achterkant.
Succes,
Hans.
deze radio heeft geen reset.
Opeltje 41.975 km Reageer
@Opeltje: Waarschijnlijk heeft ie wel een reset, of er moet statisch geheugen inzitten!
@John, Probeer eens de spanning een dag of 2 van de speler af te halen, nog beter, van allebeide! Sluit ze vervolgens weer aan en kijk wat ie dan doet. Het kan zijn dat de radio problemen heeft gehad met statisch elektriciteit. Proberen kan geen kwaad!
Succes!
reset heeft hij echt niet....heb je de knop cdc ook al ingedrukt gehouden en tergelijk de radio aangedrukt...en vastgehouden totdat hij om een code vraagt? en dan de code ingevoerd?
@Opeltje. Ik bedoelde ook een fictieve reset. Gewoon de spanning eraf en dan, als er geen interne batterij of statisch ram in zit, moet hij vanzelf op de fabrieks instellingen gaan. Het is in ieder geval het proberen waard, niet waar?
Ja ik heb de cd knop ingedrukt en toen de radio aan gezet(volgens de fabrieks handeling)maar ook dit helpt niet.
Ik kreeg een tip van iemand die zij dat ik het hele apparaat in een plastic zak moest stoppen en dan een dag in de vriezer moet leggen waarna hij volledig gereset zal zijn ,maar ik ben als de dood dat hij het dan helemaal niet meer doet.Wat vinden jullie hiervan?Of heeft iemand nog een idee.
Iniedergeval dank voor alle reacties. gr.John
biomuts, het is inderdaad te proberen. alleen heeft hij deze reset al gehad door de accuklem los te nemen denk ik.
john, ik weet niet of dit wel zon goed idee is...
Hey, nOpeltje ;-) Je weet maar nooit. Dat verhaal van vriezer, is aan zich niet zo'n groot gevaar. Dit zou mijns inziens alleen helpen bij slechte en losse contacten. Je kan het proberen, maar ik verwacht geen verbetering!
Groeten, Bio
wie niet waagt...
