Opel Zafira: Rammel in de voortrein bij oneffen wegdek.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE
Ik heb hier een Zafira F75 met 90.000km staan die een rammel in de voortrein heeft die je vooral bij een oneffen wegdek hoort.
Ik heb fuses en de stuurkogels gechecked en ook de draagarmen. Ik kan hier geen merkbare speling in vinden.
Waar komt dit probleem vandaan?
Ruud10657
6.910 km
wiellager speling controleren en de rubbers van de schokdempers
henry9240 90 km Reageer
Heel vaak zijn de stabilisatorstang verbindingen naar de veerpoot defect. Er komt ruimte op de kogelgewrichten en dan kan de boel gaan kraken of klapperen. Is simpel te vervangen.
Succes, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
Wiellagers hadden ook geen speling. Ik houd het op de stabilisator koppelstangen, dat heb ik laats eens met een Volvo V70 gehad. Geen speling en toch rammelen. Na het vernieuwen geen klachten meer. Is dit soms ook een Zafira kwaaltje?
Ik laat iets weten zodra de klant is geweest.
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
je moet de wagen eens omhoog zetten en aan de stang voelen , dan weet je welke kant er speling opzit ; komt heel vaak voor ja , zowel corsa meriva astra zafira omega
opc8275 15.575 km Reageer
