Opel Astra 2014: Rammelend geluid
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Motorcode: B16DTL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
De diesel maakt een sterk rammelend geluid. Diagnose van de garage koppeling kapot. Mag ook na 300000 km. Koppeling vervangen totaal versnellingsbak olie vervangen door garage, echter hij rammelt van nog steeds op dezelfde sterkte en dezelfde manier. Dit loopt op met het toerental. Volgens garage zit dit in de distributie en dat is nog eens 18 uur arbeid, want alles moet er voor worden weggebouwd. Herkend iemand dit? Het is een ketting distributie. Geen foutmeldingen oid motor trekt enorm goed en gebruikt geen olie. Brandstofverbruik is sinds jaar en dag 1:20-22,5. Zijn er risico dat de ketting breekt?
[email protected]
