Ik heb een Astra sedan bouwjaar 2013 , nu springt steeds de zekering kapot van het knipperlicht links achter , is hier iemand die daar ervaring mee heeft ?
Groet Peter
als je de stekker van de achterlampen unit (links achter) los koppelt en de richting
aanwijzer aan zet gaat de zekering dan ook kapot ?
indien wel...., dan zit het probleem niet in de lamp unit, mogelijk wel in de
bedrading en/of de BCM (body control module),
indien niet...., dan zit het probleem in de lamp unit,
sluiting in de fitting van het richting aanwijzer lampje is dan een mogelijke oorzaak.
(verbogen contacten, oxidatie, vocht ......).
