Opel Omega: Rammelende 2.0 16V XEV
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V XEV
Ik heb hier een Omega uit 95 met een 2.0 16V XEV blok erin.
Het probleem is dat je het blok bij stationair draaien hoort rammelen. Het geluid komt echt uit het blok, dus niet de dynamo/stuurpomp/waterpomp/spanner.
Mijn vraag is nu, wat zou dat zijn? Ik heb geen idee hoe rammelende drijfstanglagers klinken. Ik hoop dat het de distributieriem rollers zijn ;)
Oliepeil is altijd op peil.
Ben erg benieuwd.
Grz Mark
Marksman
1.580 km
Hallo Mark
heb je al eens onder de auto geluisterd/gekeken? Bij mijn omega zaten na 11 jaar afschermplaten rond de uitlaat los, en nu overigens ook de uitlaat zelf. Dit rammelt ook als een gek bij stationair, en verder niet!
groet
Peter
Nee, die schilden zitten er niet meer ;)
Het is echt een mechanisch geluid, het klinkt een beetje als een dieselmotor.
Grz Mark
Marksman Topicstarter 1.580 km Reageer
kunnen de looprollen / spanrol of waterpomp zijn.
of tikkende klepstoters.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]kunnen de looprollen / spanrol of waterpomp zijn.
mvg,
Hans.[/quote]
Bedankt Hans, maar heb jij enig idee hoe rammelende drijfstanglagers klinken?
grz Mark
Ja, dat heb ik.
Maar dat kan ik hiervandaan niet horen.
mvg,
Hans.
Kun je het omschrijven? Het klinkt als een koude diesel.
Als het een donkere klop is kunnen het de drijfstanglagers zijn en als het een hoge tik is de klepstoters.
Wat voor olie zit er in?
Met deze buitentemperaturen kan je het beste 5W30 gebruiken, die is wat dunner en vult de klepstoters beter.
mvg,
Hans.
Het is geen zware klop. Ik heb net de olie vervangen, 5W40 synthetisch
grz Mark
Tja..........dan weet ik het zo ook niet, hiervandaan.
een geluid is moelijk op te lossen op afstand.
Misschien iemend anders op dit forum?
Ik weet het, op afstand is zoiets lastig. Maar ik ga kijken of het de spanrollers zijn
bedankt voor je hulp.
Grz mark
succes.
Update (erg laat maar beter laat dan nooit):
Oorzaak was de waterpomp, totaal aan gort. Gelijk de distributieriem, spanrol en looprollers vervangen.
Bedankt voor alle reacties.
Mvg Mark
