Opel Omega: ramen beslaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Als de verwarming nodig is beslaan de ramen. Bij een buitentemperatuur van 5-10 graden is dit met de airco goed op te lossen. Bij de huidige buitentemperatuur van ca. -3 graden helpt er helemaal niets meer en zitten alle ruiten potdicht. Het is eigenlijk onmogelijk om nog (verantwoord) te rijden.
Auto heeft overigens ECC, waarvan de airco door middel van de ecostand is uit te schakelen.
Wie weet wat hiervan de oorzaak kan zijn? Alvast bedankt.
omega2.2diesel
255 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk water onder het parvan zitten. Hier zit ook de ventilator motor.
Deze zuigt het dan mee naar binnen , waarna het op de ramen terecht komt.
Je hebt dan waarschijnlijk de afwateringskanaaltjes dicht zitten.
Is je vloerbedekking nat???
Gr Jack
ps dit onderwerp staat meermaals op het forum
Bij een buitentemperatuur van 4 graden of lager doet de airco niets.
Dit is om bevriezing te voorkomen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
