Mijn B kadett uit 72 heeft ongeveer een jaar stilgestaan. Tijdens het rijden rammelt er hoorbaar iets in de buurt van de achteras. Voordat 'ie een jaar stilstond kwam er een tikkend geluid tijdens het rijden, maar dat is nu weg.
De aandrijfas heeft een beetje speling (ik kan hem met de hand een beetje rechts- en linksom draaien). Ligt dat daaraan, of is dit normaal? En hoe los ik het op?
Het klinkt alsof er ergens rubbers vervangen moeten worden, zodat het gerammel ophoud. Klinkt dit als een bekend B Kadett probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
De kruiskoppeling van de aandrijfas kan ruimte hebben,maar wat er bij deze kadettjes vaker gebeurde is dat de moer van de hoofdas los ging zitten.
Als je de aandrijfas er even onder uit haalt kun je dat zo controleren.
Hans
