Opel Manta: rare brom te horen tussen 120/130 km/h
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 e
Hallo, mijn manta maakt sinds kort een raar geluid met iets wat trilling uit motorblok bij 120/130 km/h het is een soort van een brom en het is net of de motor dan ook inhoud,maar dat doet ie niet, en het is ook niet konstant te horen en te voelen.
Een bij nadering van kruispunt o.i.d waar bij ik bijna tot stilstand moet komen wil de auto afslaan de toeren tal zakt dan tot bijna nul hij blijft dan ook net lopen (pruttelen) en met een tik op gaspendaal gaat de toerental weer naar 1000 rpm.
Wie heeft hier een antwoord op zodat ik weer lekker zonder stress weer kan toeren.
mvg een manta liefhebber.
manta25
al 17 jaar lid
controleer je nokkenas eens even?
Okee, zou best eens kunnen want er zit een snelle nokkenas in, misschien is dat dan het probleem.
Bedankt voor de tip. ik ga er na (laten) kijken
manta25 Topicstarter 55 km Reageer
wat betreft je toerental bij het naderen van een stoplicht,
je geeft aan dat het een manta met een 2.0e motor betreft,
deze motoren hebben nogwel eens het mankement dat ze valse lucht nemen bij de pen van
de gasklep.
het opnieuw afstellen van het stationair toerental, kan je mogelijk wel helpen.
verder is naar mijn idee het onregelmatig lopen te wijten aan de andere nokkenas.
maar dan mag de motor alleen in laag toerenal ongelukkig lopen, en niet bij een normaal toerental
wat je hebt bij de 120 tot 130 km/h
mogelijk dat je motor ook nog eens valse lucht zuigt tussen cilinderkop en aanzuigbuis.
auto stationair laten lopen en eens wat rondspuiten met remreiniger, begint de auto dan even
anders te lopen, dan zit er op de plek waar je dan gespoten hebt een lucht lekkage.
succes, en een groet van een manta fan
Ghanz 25 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Manta of stel zelf een nieuwe vraag.
