Opel Manta: spanningsstabilisator?
Bouwjaar: 1974, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
van deze auto werken de temperatuurmeter. benzinemeter etc niet. laadcontrolelampje blijft ook branden.
De dynamo laad wel bij, want accu blijft vol.
Nu meen ik me te herinneren dat in die tijd ( jaren 60-70) spanningsstabilisators ( sb)gebruikt werden, voor het juist aangeven van de meterstanden.
Weet iemand waar ik die ( sb ) kan vinden en of en hoe ik die dan kan controleren op juiste werking??
Uiteraard zijn ook andere suggesties ter oplossing van het probleem welkom.
alvast dank
Henry
Henry4504
2.885 km
Achterop de tellerklok zit ie. Kun je probleemloos vervangen door een exemplaar bij een electronicaboer vandaan. Er staat een tekst op wat de waarde is. Meende dat het een 7805 is (uit het blote hoofd).
Denk trouwens niet dat het je probleem oplost maar je kunt het zo controleren door de uitgang te meten van de stabilisator. Die moet in volts gelijk zijn aan de waarde van de 2 laatste cijfers. Dat is dus bij deze 5 volt.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Bedankt voor de tip.
Na wederzijdse vakantie's is deze auto bij mij geweest en toen vertelde de eigenaar dat ook de richtingaanwijzer niet werkte dus even de zekeringen bekeken en schoongemaakt ( ouderwetse stenen) en alles werkt weer zoals het hoort, kleinigheidje dus!!
M.vr.gr H.
Henry4504 Topicstarter 2.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Manta of stel zelf een nieuwe vraag.
