Opel Vectra: Ratelend geluid aan de voorkant...
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X25XE
Sinds gistermiddag heb ik een ratelend geluid aan de voorkant. Ik reed gister en toen hoorde ik ineens een bonk en later viel me ineens op dat ik een heftig ratelend geluid heb aan de voorzijde weet niet precies waar.
Hoor het geluid alleen wanneer ik rijdt. Als ik gas ook maar iets loslaat begint het te ratelen. Geef ik gewoon gas(houd ik het gas gewoon ingedrukt) dan is het geratel niet aanwezig.
Trap ik de koppeling in dan is het geratel nog wel aanwezig maar klinkt het zachter/gedempter.
Hoe harder ik rijdt hoe sneller het geratel klinkt alleen dus wanneer ik gas loslaat.
Ook komt er weleens een vieze geur de auto binnen, zeker na wat steviger doortrekken dus.
Met het schakelen heb ik verder geen problemen. Hij trekt ook normaal op en ook achteruit geen probleem. Alleen valt het me op dat bij stevig optrekken de auto ineens naar links trekt, dit was niet zo.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Gr Carlos
Carlos1977
185 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk is de homokineet koppeling van de aandrijfas aan de linkerkant kapot.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Okay bedankt voor de snelle reactie.
Is dit moeilijk te vervangen? Ben best handig al zeg ik hetzelf ;)
Kostbaar klusje om te laten doen?
Gr Carlos
Carlos1977 Topicstarter 185 km Reageer
eerst maar even kijken of het ook zo is.
er staat ongeveer 1 uur voor, dus dat valt wel mee.
Okay kan ik zelf gewoon door onder de auto kijken zien of het ook de homokineet is? Of moet er van alles gedemonteerd worden? Waar te kijken ook?
ALvast bedankt
nee dat kun je zo niet zien
in de auto met wegrijden even scherp naar links of rechts sturen
wel rustig rijden hoor je hem knarsen.
mvg willem2
Heb het ff gecheckt maar hij knarst inderdaad flink. Soms ook een hard tikkend geluid.
Dit betekent dus dat me homokineet naar de *** is.
Hoe deze los te halen om te vervangen?
