Opel Zafira: Ratelend geluid links voor. Ontstaan na vervanging koppeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Z18XER
In November 2006 moest de koppeling van de Zafira (net 1 jaar oud) compleet worden vervangen. Sindsdien is er een continue ratelend geluid te horen tijdens het rijden (of bij het indrukken van het gaspedaal bij stilstand), toon hoogte blijft constant. Wanneer de aanjager van de ventilatie op stand 0 wordt gezet verdwijnt na 2 tot 3 seconden het geluid. Wanneer de aanjager weer wordt aangezet komt het geluid weer terug. Het geluid wordt hoorbaar na 10 minuten rijden. Soms blijft het ook weg. Het is mij opgevallen dat dit geluid zich met name voordoet bij wat kouder weer. Het geluid komt van links voor onder. Soms heb ik het idee dat wanner ik de auto verlaat en ik voorlangs mijn auto loop dat er een vreemde lucht te ruiken is, net of iets heeft aangelopen en er wrijving is geweet.
Langs de dealer gegaan, hoorde toen het geluid ook (hij dacht dat het aan de airco lag). Moest afspraak maken omdat de monteur die over de airco's ging er niet was. Bij de afspraak "was het geluid er net niet" en heeft de dealer er niet verder naar gezocht.
Wie heeft de juiste aanwijzing / oplossing?
Alvast bedankt !
Zafira_PP
Zafira_PP
is het niet gewoon de motor van de aanjager die je hoort piepen ? komt wel vaker voor n.l.
en omdat je zegt dat als de aanjager uitgezet word het geluid ook niet meer hoorbaar is..
Stefan
Dank voor je antwoord. Klinkt logischen ga dit zeker na voorleggen bij de dealer. Echter het geluid is er niet altijd en is pas ontstaan sinds die koppeling is vervangen. Vragen : a)Is er een verband tussen de koppeling en de motor van de aanjager b) een verklaring dat het geluid er niet altijd is?
Zafira_PP
Zafira_PP Topicstarter 55 km Reageer
is het niet het geluid van dee airco dat wordt veroorzaakt door het drukverlies in de calibratie in de druk leiding??
Zit er niet gewoon een blaadje of takje tussen de ventilator?
Hans4040 123.030 km Reageer
