Opel astra f (C1.6NZ): Reageerd regelmatig niet op het gas geven
Bouwjaar: 1993
Hallo mede formers,
Ik ben al een tijdje bezig met het achterhalen van een probleem dat mijn astra regelmatig niet of nauwlijks reageerd als ik het gas in trap.
Zeker als ik wil inhalen op de snelweg dan kan je het gaspendaal diep indrukken maar er gebeurd dan weinig totdat hij een bepaald toerental komt dan gaat hij sneller acceleren.
Dat probleem komt ook voor als ik optrek eerst goed dan houd hij even in een dan gaat trekt hij goed op.
Hopelijk hebben jullie een idee wat het kan zijn en ik weet dat het een lastig probleem is.
Dit is al vervangen in die 2 jaar dat ik hem heb
-Roter plus verdeelkap (zo`n 18.000 km oud)
-Bougie kabels
-Bougies (2 massa`s nog geen 900km mee gereden)
-Onstekingsmodule (immitatie 2 jaar oud)
-V-snaar
-disrributieriem
-Accu
-Stappenmotor/LFR
-Gaspotentiometer
Ik heb zo`n idee dat mijn ontstekings module of een temp sensor problemen geeft.
Maar wat ik ook heb uitgeprobeerd is even de lambda sonde uitgeschakeld.
Dan trek hij iets beter op maar dan storterd hij even met optrekken Maar de ECU heeft het na 5km door dat er geen lambdasonde aanwezig is en MM lampje springt dan aan wat normaal is natuurlijk.
Hij trek alleen goed op als je net gestart hebt.
Groetjes
Astra Rijder
astra rijder
3.860 km
al 23 jaar lid
Temp. sensor??
Willem
Dat zou best kunnen.
Heeft een C1.6NZ ook een motortemp sensor of haalt de ECU zijn temp gegevens van de temp sensor die op het inlaatspruitstuk zit met dat blauwe draadje.
Groetjes
Astra Rijder
astra rijder Topicstarter 3.860 km Reageer
Je hebt er als t goed is eentje met een draadje en eentje met 2 draadjes, die laatste daar haalt de ECU zijn signaal van.
Willem
Willem weet je misschien waar de sensor met 2 draden (motor temp sensor) zit?
Groetjes
Astra Rijder
Op t waterpomphuis aan de achterkant van t blok of op de inlaat, afhankelijk van type/constructiedatum
Willem
De datum die op het motorblok staat is 1992.
misschien weet nu waar hij zit maar ik zal van het weekend even gaan zoeken.
Maar er lopen in ieder geval geen draden naar mijn waterpomphuis toe.
Dus dan zit hij denk ik aan de achterkant van het motorblok want op de inlaat spruitstuk zit alleen een temp sensor met een blauwedraad.
Maar kan je die (motor)temp sensor er zo uit draaien of komt er dan een lading koelvloeistof uit gestroomd als je de sensor los haalt?
In ieder geval bedankt voor je hulp.
Goetjes
Astra Rijder
Aan de achterkant van t blok op t waterpomphuis(naast de kap van de D-riem) of daar in de buurt op de inlaat.
Willem
Bedankt willem ik heb de sensor gevonden.
Hij zat achter op het inlaatspruitstuk onder de gasklep.
Groetjes
Astra Rijder
He Willem ik zit met een zelfde probleem bij een klant maar deze heeft een astra 1.4 nz trekt ook niet goed door,als ik de rubber slang van de luchtfilter er af gooi trekt ie wel wat beter ( filter is nieuw) als dit ook de sensor zal zijn waar vind ik die dan, en met welke kleur draden werk ik dan? HARM
Oja zolang ik onder de 100 km rij is mijn engine lampje bijna altijd uit maar zodra ik harder ga blijft ie wel 5 min branden dan weer 2 min uit dan weer lang aan licht dat hier ook aan de sensor temp? HARM
