Opel Astra: stuurbekrachter
Bouwjaar: 1992
vraagje, hebben alle astra`s van begin 1992 ook stuurbekrachteging? zo ja wat kan het zijn dat deze zwaar stuurt? gr:Harm
opel_freak
705 km
Nee,ze hebben niet altijd stuurbekrachtiging.
Vanaf de 1.6SI is het standaard,1.4i en 1.6i optie.
Als ie zwaar stuur en hij heeft sturrbekrachtiging kan het meerdere oorzaken hebben.
-te weinig stuurolie
-stuurhuis zelf niet goed
-pomp niet goed.
Jankt ie als je aan het stuur draait?
oke bedankt deze zal wel geen hebben want ik moest effe kijken of er ook slangen aan de wormeveer zaten en een potje met olie en dat bleek niet het geval te zijn, het zwaar sturen zal wel komen omdat ik zelf een ford diesel heb met bekrachtiging en dan valt dit gelijk op he Gr: harm
opel_freak Topicstarter 705 km Reageer
denk ik ook.Ze sturen inderdaad niet al te licht.
Groetjes Patrick
Je kunt aan het stuur zien of ie stuurbekrachtiging heeft. Heeft ie een 'plat' stuur met 2 bedieningen voor de claxon, zit er servo op. Heeft ie een 'dik' stuur met 1 grote claxonbediening heeft ie geen servo.
roykejansen nu weet ik het heel dik stuur dus geen servo.
En Patrick je hebt gelijk deze astra`s schijnen allemaal iets zwaarder te sturen, vanmiddag met iemand gesproken met net zo`1 astra bij de pomp. Allemaal bedankt. Vgr:Harm
verhaal van Royke klopt bijna.
Met een stuur met 2 claxons (is een Airbag stuur)heeft ie inderdaad ALTIJD bekrachtiging (vanaf modeljaar 1995)Anderen kunnen het wel degelijk hebben.Ik heb zelf een 94er 1.6i GL gehad en die had een 2 spakig stuur met 1 claxonknop en die had het gewoon.
die 1.6i GL was dan een c1.6se , vanaf c1.6se hebben ze stuurbekrachtiging behalve 1.7DR
Willem
Was een c16nz maar ik heb hem van de eerste eigenaar toen overgenomen en die heeft het er extra bijbesteld.Was inderdaad niet standaard.
En inderdaad,zoals ik al schreef is het vanaf de 16se standaard.
Ik vond het inderdaad zonder servo een stuk minder rijden zo'n Astra.
Zwaar sturen heeft natuurlijk ook met de banden en schokdempers te maken...
MartijnGR 5.620 km Reageer
