Opel Omega: Reageert niet op gas geven
Bouwjaar: 1992
Ik heb sinds kort een opel omega 2.4i uit 1992. In het begin was er een klein probleem met stationair lopen (bleef rond de 500 toeren hangen) Maar als ie een beetje warm was en ik gaf even een flinke dot gas zodat ie lekker veel toeren maakte, dan bleef ie vervolgens mooi stationair draaien.
Dat probleem schijnt zichzelf opgelost te hebben, maar er is een ander probleem voor in de plaats gekomen.
Nu lijkt het alsof ie af en toe niet meer op het gas reageert. Het Motor management lampje (?) springt aan en hij begint enorm te haperen (dit gebeurt dus tijdens het rijden). Als ik dan gas geef, reageert ie daar niet op lijkt het wel. En meestal slaat ie dan gewoon af.
Dit is eigenlijk begonnen tijdens die enorme sneeuwbui van afgelopen vrijdag, maar ik neem aan dat het daar niet zoveel mee te maken kan hebben?
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Aal
Laat de motorcomputer maar eens uitlezen bij dealer of vakgarage. Als het lampje brandt zijn er foutcodes aanwezig. Die helpen je een eind op weg om de storing te vinden.
oldford 117.985 km Reageer
