Opel Astra: recirculatie
Bouwjaar: 1996
Na het vervangen van mijn lampjes achter de ventilatie knoppen
werkt de recirculatie stand niet meer.
Het lampje gaat niet meer branden en ik hoor ook geen verschil meer in de luchtstroom.
Iemand een idee wat er fout kan zitten?
Het gaat om een astra 1.6 station uit 1996.
Alex200
Sorry, wist ik niet......weer iets geleerd.
Groet,
Ger
Ger, dit geld niet voor de astra F.
Willem
Waarschijnlijk het slangetje los getrokken of gebroken.
deze knop bediend via een vacuum slangetje de recirculatie
Je hebt de luchtstroom niet toevallig op de voorruit gericht?
Dan doet de recirculatieknop het namelijk niet........
groet,
Ger
Ja, zo zie je maar, dat je nooit te "oud" bent om te leren.
En dat je niet alles kunt weten.
Maar met zijn alle weten we veel.
Willem
Na nog een stukje gereden te hebben blijkt de recirculatie stand toch wel te werken, maar het lampje in de schakelaar werkt dus niet meer.
Is dit lampje te vervangen of heb ik dan gelijk een nieuwe schakelaar nodig?
Ik las hier al eerder iets over de luchtstroom op de voorruit waarop de recirculatie niet schijnt te werken, maar dit is bij de astra f dus niet van toepassing. Bij mijn auto werkt hij dus ook gewoon op de voorruit stand.
Alex200 Topicstarter 55 km Reageer
lampje is te vervangen.
Dan moet je het display dat boven de kachelknopjes zit eruit moeten halen. (schroefjes onder het matje dat voor het cdisplay ligt. matje ligt er los in, kun je er gewoon uit wippen
Voor het gemak de radio eruit.
Dan de schroeven die naast de kachelknoppen zitten los maken, en de schroeven die naast de schroeven van het display zitten eruit, dan kan het bedienigs paneel iets naar voren en kun je het lampje eruit halen
