Opel Astra: stappenmotor stationair toerental
Bouwjaar: 1999
Ik heb een astra G met 1.6 szr motor.
Kan iemand mij vertellen waar op het gasklephuis de stappenmotor voor stationair toerental zit.
alvast bedankt!
opel8276
1.245 km
Als het goed is zit deze op de zijkant van het gasklephuis gemonteerd.
Ik weet niet precies hoe deze er uit ziet.
Willem
bedankt voor je reactie. Zit zelf ook te twijfelen waar die zit, er zit aan de kant van de gaskabel namelijk iets gemonteerd, maar aan de andere kant ook.
Ik haal het hele gasklephuis er vanavond gewoon af, dan kan ik alles schoonmaken en smeren.
opel8276 Topicstarter 1.245 km Reageer
wat tegenover de gasklep zit is de gasklep potentio meter.
Willem
ja idd. dan zit die aan de kant waar de gasklep ook bediend wordt.Zal eens kijken. Weet je misschien ook wat dat ronde geval is met een 4 polige stekker dat op het inlaatspruitstuk zit, tussen het gasklephuis en het blok.
groeten
Dit is toch de egr klep?
?? ik weet het niet precies bij de x16szr helaas.
Willem
oke in elk geval bedankt, heb het gasklephuis en de stappenmotor (deze zat aan de kant van de gaskabel) van de week schoongemaakt en mn stationair toerental zakt nu weer netjes terug naar 950 toeren.
Das mooi.
Willem
