Opel Astra: Roest bij de raamstijlen
Bouwjaar: 2000
Ik heb recentelijk roestwasem ontdekt die onder de horizontale zwarte stijl doorkomt die onder de ramen zit van de portieren en de achterramen.
De strip die op de deur zit gepopt? die blijkt dus te roesten.
Weet iemand of dit:
1. Onder garantie valt ?
2. coulance regel ?
3. Of wat vervangen gaat kosten ? Veel werk ?
Raar dat dit bij een auto van 05.2000 gebeurt
MartinV7504
65 km
de strip kun je zo lostrekken naar boven toe...een beetje poets en de roest is weg...
Opeltje 41.975 km Reageer
Probleem is alleen dat de strip die op de auto vast zit dus niet de zwarte afdekstrip maar dat metalen gedeelte eronder en die roest op een gegeven moment gewoon verder en dan zet dat misschien door naar de deur dus die wilde ik graag vervangen weet alleen niet goed hoe?
MartinV7504 Topicstarter 65 km Reageer
is gewoon los te trekken...naar boven toe..
Ben bij Opel geweest ze gaan het vervangen de roestige strip + nieuw rubber voor 80 euro voor links en rechts samen. Kost wat maar dan is het weer tip top in order.
Als ik de metalen strip niet vervang heb ik over een maand weer hetzelfde geneuzel
Toch raar..... Soortgelijk iets gehad en dat werd perfect onder garantie (6 jaar) opgelost door de dealer.
