Opel Astra: help ik wort gek. opeltje en alle kenners als je blieft?????
Bouwjaar: 1996
hey mensen,
mijn c16se blok loopt de ene keer goed stadioneer en de andere keer te laag en dan gaat soms ook het mm lampje branden maar niet altijd.
als ik 180 rij is er niks aan de hand mm is uit maar laat ik me gas los en laat ik hem terug zakken naar de 120 mm brand weer.
het gekke vind ik zelf dat als ik mijn stappemotor los trek bij warme motor merk je geen verschil en de mm gaat niet branden en motor blijft het zelfde draaien. als ik de lamda los trek gaat de mm wel aan op een gegeven moment maar sluit ik hem weer aan dan gaat hij ook gelijk weer uit.
als ik de senzor op de kopse kant los trek(geloof dat dit een vacum senzor is of zo gaat de mm ook gelijk aan en bij aansluiten weer uit.
trek ik de luchtmassameter los dan gaat de mm aan maar me toerental doet vreemt dan(logies) en sluit ik hem aan dan blijft de mm branden.
trek ik de gas klep potmeter los dan blijft hij kurig draaien maar mm gaat aan.
wie o wie kan me verder helpen ik wort hier gek van. hebben jullie waarders voor me dat ik het zooite kan door meten? kan dit probleem komen omdat er een uitlaat van een 1800 16v onder hangt? of wat?
wat me trouwens ook op valt is dat de auto op zich vrij goed rijd alleen te laag stadioneer draat regelmatig maar gaat het mm lampje branden blijft de auto het zelfde rijden raakt geen kracht kwijt of wat dan ook (wat wel hoort lijkt mij in noodloop) zou me comp kapot kunnen zijn en kan ik dat controleren op de een of andere manier?
alvast heel erg bednakt mensen want ik wort echt gek hier.
gr tijne
tijne
16.530 km
180!! tijne...
jou teller gaat maar tot 160! had ik gezien ;^))
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
even sirieus paul ik wort echt gek hier weet neit meer waar ik meot zoekken.
tijne Topicstarter 16.530 km Reageer
rustig rustig! blijven tijne het is maar een auto...
concentreer je nu maar eens op die stappenmotor! of wissel deze maar eens uit met een donor...
paul,
Ik heb wel van horen zeggen dat de computers van die 1.6 blokken wel vaker stuk gaan dan andere modellen...
MartijnGR 5.620 km Reageer
<a href=http://img277.imageshack.us/img277/8076/..." border="0" width="178" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
koekje drrrrbij
Klopt, de c16se computer gaat idd vaker stuk dan de rest.
(dit geld ook voor de c16se / c16nz van de kadett)
Willem
dus ik kan er van uit gaan dat mun computer dood is?
heb een andere stappemotor geprobeert maar daar reageert de comp ook niet op als ik die los trek.
gr tijne
Wat is de storing dan die je uitleest??.
Lekker paul, mail m maar ff:):D:)
Willem
even naar een goede sloper tijne! en vragen of je er één mag uitwisselen / proberen!
paul,
nou willem ik ben een beetje bang om hem uit te lezen want de motor is over gebouwt naar een 96er en die kabel boom is iets anders en die heb ik dus aan moeten passen en voor de motor is alles goed maar ik heb me twijfels over de uitlees stekker of die goed is.
gr tijne
hoi martijn.
misschien erg veel werk maar als de kabelboom anders is dan heb je kans dat je meer aanpassingen zal moeten maken.
probeer anders de kabelboom uit je oude astra, het zal erg veel werk zijn om die over te zetten naar die 96er maar die oude werkte prima.
p.s. succes gewenst met je nieuwe astra en laten we hopen dat je wat minder problemen met je auto gaat krijgen.
groetjes,
martin.
nou als dat had gekunt had ik dat al gelijk gedaan he denk je ook niet.
nou de snelheidssinjaal deet het niet en nu wel weer maar heb nog maar een klein stukje gereden met koude motor dus moet het nog uit proberen maar het viel me wel op dat hij af en toe nog iets te laag draait maar nu stelt hij zich zelf wel weer bij.
gr tijne
ps: opeltje hij is uit gelezen bij de dealer en dat ging goed gelukkig.
gelukkig tijne...zo zie je maar...het scheelt je een hoop werk in plaats van de boel om te bouwen....was er een draad niet goed aangesloten of zo?
Opeltje 41.975 km Reageer
nou ik dacht dat die senzor er alleen was voor de boordcomp en niet voor de inspuit comp dus had hem nog neit aan gesloten omdat ik dan ook de bedrading van de cockpit moest veranderen.
gr tijne
ps: het schaamrood staat op me kakken.
nou mun mm lampje brand weer inmiddels dus kan hem weer gaan laten uit lezen.
gr tijne
ps: als ik meer weet horen jullie dat.
ik heb dit probleem gehad bij mijn vorige blok
bij mij waaren de nokassensoren niet meer goed
alleen ik ben helaas geen kenner misschien dat je hier wel iets aan hebt
een c16se blok heeft geen nokkenas sensor..
hey probleem is opgelost sinds vandaag.
er zat een draat breuk achter het dasbord in de draat van het snelheidssinjaal naar de stuurcomp toe.
allemaal heel erg bednakt voor het me denken echt top voor al ook voor de snelle reacties.
gr tijne
