Beste mensen, ik heb in het weekend 600km gereden met open ramen, als ik de raam dicht doe, kun je binnen twee minuten niks meer zien, het was heel onverwacht en ik heb nooit dergelijk probleem gehad, anders had ik niet gereden. Afgelopen week heb ik distributieriem en waterpomp laten vervangen. En nog, als ik het knopje waar MAX op stat ( naast de airco knopje ) drukt brand het streepje verlichting onder MAX niet ( die knopje heb ik ook noit gebriukt ). Weet je waar het probleem aan ligt? Alvast bedankt. (motor 1.6 16v)
Er zijn 3 mogelijkheden:
1.Je pollenfilter zit verstopt of is nat. Zit achter je dashboardkastje.
2. De recirculatieknop werkt niet.Daardoor komt er geen verse lucht naar binnen maar blijft de(vochtige)lucht circuleren in de auto.Dat kan je gemakkelijk controleren door de aanjager in bijvoorbeeld stand 3 te zetten en dan de reirculatieknop aan en uit te zetten. Je moet dan een duidelijke verandering van de luchtstroom horen.
Let wel: tijdens deze test de luchtstroom niet op de voorruit richten, want dan werkt de recirculatiestand niet bij de Astra-G.
3. Voel eens of er een krachtige luchtstroom uit de sleuven bij je voorruit komt, als de keuzeknop op de voorruit gericht staat. Mocht dat niet zo zijn kan het zijn dat, net zoals bij mij gebeurde, het kabeltje uit de houder van de knop (onder je radio)is losgeschoten. Dat gebeurde zonder dat ik het merkte na het uit en weer inbouwen van m'n radio. In dat geval moet je het kabeltje weer in de houder achter de knop terug friemelen.
Succes!
Ger
