Opel Corsa: relais in corsa
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
hallo
ik heb al een tijdje problemen met de spanning van me auto. het is een opel corsa uit 1987. het probleem is dat de accu niet wordt bij geladen ja tot op een bepaalde spanning. +/- 12.6 volt. en dat zo snel ik een gebruiker in schakel ongeacht welke de spanning snel daald en zo de accu wordt leeg getrokken.
nu heb ik de een neuwe accu en een nieuwe dynamo op gezet maar het prbleem blijft. ook heb ik alle massa punten en kabels na gekeken en waar nodig vernieuwd
en nu was heb ik dus een ralais gevonden die in contact staat met de D+ van de dynamo.
ja het is geen normaal relais want over dit relais zit een weerstand over de 85 en de 86 aansluiting. nu is me vraag waar voro dit relais kan dienen
het zit trouwens bij de zekering kast.
gerretje
190 km
wilco zover ik weet is dit relais voor de op spanning brengen van de dynamo zodat hij bij gaat laden als de motor loopt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ja da denk ik ook. heb is ff rond gevraagd op me werk en da dachten een ex auto monteur ook dat het wel eens de relais van de voor bekrachting kon zijn. nu heb ik hem vervangen en laat die weer. ja tot 13,5 volt maar de v snaar slipt nu als een ik weet nie wat dus denk dat nu de waterpomp er ook maar mee gestopt is dus da zal het volgende zijn
gerretje Topicstarter 190 km Reageer
eerst snaar spannen en dan verder kiken
waterpmp hoeft niet perse stuk te zijn
als snaar te slap staat gaat ie ook piepen
wilco kijk voor het spannen eerst de toestand van de snaar na is deze nu glimmend aan de contact delen of gescheurt vervang deze dan gelijk mee.
en aan de waterpomp zou ik niet zo gauw denken hoor.
groetjes jan.
waterpomp heeft na mij idee ook net iets te veel spelling en die v snaar die vervang ik zovieso ja en een waterpomp kost me de kop ook niet op de sloop.
zou gewoon nieuwe pomp plaatsen
anders sta je over ????? korte tijd weer met een stukkende pomp
ja kan ook misshcien iemand enig idee wat zo nieuwe pomp kost?
De spanning over accu moet bij verhoogd stationair oplopen naar circa 14,4 volt. Dit is de maximale waarde die er ook bij hogere toerentallen over de accu mag staan.
ja dat weet ik al maar als de dynamo niet voldoende toeren heeft omdat de v snaar slipt op de water pomp dan haalt die dat ook niet
maar gerritje, die V-snaar spannen is toch zo'n klus nie? Ik gebruik altijd een schoolkrijtje om de v-riem te smeren. Ondanks dat die strak genoeg staat en niet slipt piept die namelijk nog wel eens.
