Opel Astra 1.6: Remlichten doen het niet.
Bouwjaar: 1994
Bij het controleren van de verlicting van mijn fietsendrager ontdekte ik dat de remlichten, zowel van de auto als van de fietsendrager, niet werkten. Ook na het loskoppelen van de fietsen drager werken de remlichten niet. De lampjes zelf en de zekeringen zijn in orde. Ik kan me voorstellen dat er iets mis is met de schakelaar die ervoor zorg dat de remlichten aangaan wanneer je het rempedaal bedient. Echter waar zit die schakelaar of hoe kun je die controleren.
Twee weken geleden bij de APK keuring was alles nog goed.
Bedankt,
Teun
teun11297
280 km
al 23 jaar lid
Deze schakelaar zit bij je rem pedaal.Als je de rempedaal loslaat dan drukt de pedaal het schakelaartje in en gaan de lampen uit.Als je remt,dan is het schakelaartje niet ingedrukt en gaan je lampen wel branden.Je zou even aan de schakelaar kunnen draaien.Hij zit bovenaan het pedaal.
De Kadett had er soms ook last van.Ik hoop dat je eruit komt.Groetjes Marcel.
Schakelaartje gevonden. Bleek inderdaad kapot. Voor 11,60 euro een nieuwe gekocht. Remlichten werken nu weer. Bedankt voor de aanwijzing,
Teun
teun11297 Topicstarter 280 km Reageer
graag gedaan,Teun.Enne.......veel fietsplezier toegewenst.Groetjes Marcel.
