Opel Astra: remmen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Vraag over het remmen. De auto remt goed, echter als je normaal afremt, bijvoorbeeld richting een verkeerslicht dat op rood staat, gaat bij het bijna stilstaan het pedaal trillen en hoor je een zacht gegrom. Het lijkt net of bij de laatste centimeters, voordat de auto stilstaat, de abs nog even aangaat.( ? ) Wie heeft er een idee? Dank.
Paul
pauluz
270 km
al 18 jaar lid
Remklauwen blijven hangen waarschijnlijk zijn de blokken aan vervanging toe.
Dank voor je reactie. Enkele maanden geleden zijn zowel voor als achter de remmen vervangen..............
Groetjes. Paul
pauluz Topicstarter 270 km Reageer
Als je rempedaal ook mee trilt begint de ABS mee te doen. Laat het systeem uitlezen. Misschien is vuil op de sensoren de oorzaak of een zwak signaal. Zitten aan de voorremblokken wel schuine inloopkanten ? Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Tja, daar vraag je me wat. "Schuine inloopkanten" aan de voorremblokken. Wat ik wel weet is dat een paar maanden geleden de remmen allemaal zijn vervangen en ik zowel daarvoor als daarna geen remproblemen had. Wat het "uitlezen" betreft, de dealer vertelt me altijd dat hij dat kan als er continu een lampje brandt op je dashboard. bij mij brandt er niet een lampje:)
Dan moet je het toch in de blokken zoeken. De monteur kan toch uitlezen of de sensoren bij lage snelheid wel gelijke snelheidswaardes geven.?? En trilt het pedaal ook Jij dacht van wel!!!
Klopt, het pedaal gaat trillen en je hoort een gegrom net als bij een abrupte rem waarbij het abs geactiveerd wordt. Zal naar de blokken laten kijken en informeren of de sensoren vuil zijn.
Paul
100% ABS die in werking treed.
Sensoren geven verkeerde waardes door..
Vorige week net zelf gehad, losgehaald, schoongemaakt en over.. ABS werkte bij glad weer niet:( en bij droog om de haverklap...
C.Jonker 15.800 km Reageer
Volgens mij heeft deze wagen de sensoren in de lagers ingebouwd zitten. dat wordt dus. $$$$$$+^% Succes.
Dank voor jullie reactie. Bij de een is het een fluitje van een cent bij de ander gaat het me duiten kosten. Ga morgen weleens ff informeren.
ABS sensoren zitten idd ingebouwd, je kunt ze wel schoonmaken.
Als je ze moet vervangen dan complete set... reken op 250/350 euro of duurder bij GM parts of bij de automaterialenhandel.
Via de onderdelenlijn kun je ze echter krijgen voor een fractie van die prijs, ze rijden er immers genoeg rond.
Als ABS lampje wel uitgaat na het starten is bij deze opelseries vaak schoonmaken voldoende.
Succes
ABS lampje gaat meteen uit na starten van de motor. Ga ervan uit dat het inderdaad uur schoonmaken is. Dank.
Groetjes. Paul
Ben er nog niet echt achteraan gegaan daar het me op is gevallen dat bij korte stukken rijden er totaal geen probleem is. Gisteravond van Den Haag naar Alpen a/d Rijn gereden en toen ik daar aan kwam toen kwam het euvel weer boven water. Bij de laatste halve meter remmen ging de abs aan. Als het aan vuile sensoren ligt dan moet er toch constant een hapering zijn en niet na een tijd rijden? Wie verschaft opheldering. Dank.
Paul
Alle antwoorden zijn al gegeven, nu is het toch echt tijd om te gaan controleren anders kun je blijven gissen en rijden tot je een ons weegt :D
succes
O.k. heb a.s. maandag een afspraak bij de garage. Maar je weet als leek natuurlijk nooit waar zij mee komen!
denk toch dat die opnieuw met tech afgesteld moeten worden
rij eens langs de dealer
Gisteren de boel laten reinigen en meteen nieuwe voorbanden erop laten zetten. Voorlopig werkt alles weer normaal. Hopelijk is het euvel verholpen zoniet dan wordt het uitlezen.
Groet. Paul
goed plan paulus
veiligheid voor alles
Ja, zeker goed plan:) In de garage constateerde ze gelijk dat een van mijn oppompbare achterschokbreker ietwat olie lekte. Ze vinden natuurlijk altijd wel weer wat nieuws. Die dingen blijken peperduur te zijn maar ik heb hier ook gelezen dat je ze ook kan vervangen door een paar gewone ( niet oppompbare ) Klopt dat?
Groetjes. Pauluz
klopt je kunt ze vervangen door gewone
of even de onderdelen lijn inzetten voor een speurtocht
naar de oppompbare demper
http://www.google.nl/search?q=onderdelen...
