Mijn 2.0-8V GT met ABS remt steeds slechter. De remschijven en blokken is niks mis mee. Het zit hem waarschijnlijk in de bekrachtiging. Maar wat mag en kan ik daar aan controleren/schoonmaken.
Trap een paar keer op de rem om het vacuum op te heffen en start dan de motor terwijl je het rempedaal ingetrapt houdt.
Als de rembekrachtiger goed werkt moet nu het pedaal zakken als de motor aanslaat.
Gebeurd dat niet , controleer dan de vacuumslang die vanaf de motor naar de rembekrachtiger loopt op scheuren en verbinding.
Verder kan je de remvloeistof eens verversen.
Dat moet om de twee jaar en in bergachtige gebieden zoals Duitsland en Oostenrijk zelfs elk jaar.
succes ,
mvg,
Hans.
