Opel Vectra: Remmen trekt scheef
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Bij het remmen trekt de auto naar rechts.
Mijn remschijven / blokken voor zijn vervangen en de banden uitgelijnd. Tijdens het remmen staat het stuur ook scheef, als ik vervolgens door rem dan blijft de auto wel recht. Dus allen met het aanremmen gaat ie scheef.
Ik heb ook het idee als ik gas geeft dat de auto weer naar links trekt en bij los laten naar rechts.
Wie kan me helpen. De garage wil nu de abs-pomp vervangen, zonder garantie dat 't is opgelost.
Alvast bedankt voor uw hulp.
Vectra B Sander
105 km
nou volgens mij is de uitlijning dan ook niet goed van de auto
Het probleem is opgelost.
Nu bleek dat de voorwiel ophanging bijna helemaal is door midden door was. Het leek of de plaat was door geslepen.
Ik heb wel geluk gehad, voor 't zelfde was de hele ophanging afgebroken (op de snelweg).
Nu nieuwe eronder vd sloop en 't is opgelost.
Vectra B Sander Topicstarter 105 km Reageer
