Opel Astra F: Remschijven/blokken vervangen
Bouwjaar: 1992
de remschijven en remblokken van alle 4 de wielen zijn aan vervanging toe en wil dit graag zelf gaan doen.
Kan iemand mij een uitleg geven over wat ik precies moet doen of weten jullie misschien een site waar een uitleg staat?
Ook zou ik graag willen weten wat de kosten zijn wat de onderdelen.
klaasvaak6320
2.285 km
al 23 jaar lid
loopt de astra al weer goed klaas?
Opeltje 41.975 km Reageer
Nee, nog geen verandering, ben onlangs wel opzoek geweest naar een vervangend onderdeel(ben ff de naam kwijt) maar ze hadden niet het goede model. wil z.s.m. lang een andere sloop gaan.
Maar dat terzijde, heb nu nl. problemen met de remmen, tijdens de APK werd al gezegd dat dit zeer snel moest gebeuren en nu maken mijn remmen een geluid wanneer ik rem...
klaasvaak6320 Topicstarter 2.285 km Reageer
wat de kosten betreft moet je even bij je leverancier informeren denk ik. even uitleggen is lastig, mogelijk dat inderdaad iemand een site weet..
Hoi Klaas,
Het verdient zeer de moeite om eens goed rond te kijken en te bellen voor de prijzen. Schijven die bij KF 240E waren heb ik bij een automaterialen zaak voor 100E gekocht. Tel uit de winst. je kunt misschien een indicatie van een prijs vinden op www.havam.nl
Vergeet bij vervangen van schijven en blokken niet om:
alles goed schoon te maken
geleiders van de klauw te smeren (controleren)
hoesjes van geleiders controleren, als ze lek zijn vervangen of dichtsmeren met vloeibare pakking (voor klungelaars zoals ik)
Beetje kopervet tussen blokjes en klauw
En niet op de rem trappen als je de klauwen los hebt van de schijf want het is een ramp om de remzuiger weer in de klauw te drukken.
Ohja nog wat. Nieuwe schijven zijn voorzien van een was/vet laagje om ze te beschermen tegen roest. Je moet ze voor gebruik goed schoonmaken met wasbenzine of tinner. Dit kun je denk ik ook het beste met de blokken doen net voor je de klauw weer monteert.
Misschien een idee om meteen remvloeistof te vervangen. Pas op dat de nippeltjes niet afbreken!!!
Pak anders eens een vraagbaak mee uit de bibliotheek.
Michiel
bedankt voor de reacties!
Nog even voor de duidelijkheid, wat moet ik precies hebben? Ik wil alleen de voorremmen doen, dus ik neem aan 2 remschijven, maar hoeveel blokjes? ook wil ik graag de remvloeistof vervangen; wat heb ik precies nodig en hoeveel? Zijn er nog andere dingen die ik over het hoofd heb gezien?
Ik wil zaterdag beginnen en er dus voor proberen te zorgen dat ik voor die tijd alles heb en er desnoods het hele weekend mee bezig kan.
bvd
2 remschijven..en 4 blokjes..2 per kant. remvloeistof 1 liter..type dot3
groeten oepltje
Er werd mij gevraagd of ik geventileerde of massieve remschijven had... hoe kan ik hierachter komen?
De prijs van massieve schijven is 29 p/s, van geventileerde 58.
Een set van 4 remblokjes is ong. 50
ik denk dat je masieve schijven hebt klaas.
groeten opetje
ik ben vandaag begonnen en loop tegen meer problemen aan dan verwacht...
nu heb ik links de blokjes eraf(die waren helemaal op) en de bouten van de remschijf los, maar de remschijf komt er niet af... hoe moet ik deze los maken?
Ook zit de remzuiger helemaal naar buiten, hoe krijg ik deze naar binnen?
Hoe moet ik precies mijn remvloeistof draineren?\
graag z.s.m. reactie ivm weinig tijd om eraan te werken
bvd!
Remzuiger kun je terug drukken met een grote waterpomptang of met een lijmtang lukt het ook wel.
De remolie gaat gewoon terug in het systeem(potje)
Remschijf moet als het boutje er uit is er zo af kunnen zit soms wat vast door roestvorming.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik heb inmiddels de schijf los, morgen even alle nieuwe onderdelen schoonmaken en naar de andere kant gaan.
"De remolie gaat gewoon terug in het systeem(potje) "
ja, maar ik wil het vervangen, het ook nieuwe maar hoe moet ik precies alles eruit halen er weer terug stoppen??
Als alles weer gemonteerd is kun je de remolie verversen door de ontluchtingsnippel open de draaien stukje slang er op en door middel van het rempedaal in te trappen pomp je alle remolie er uit wel even opvangen van daar het slangetje en uiteraard zorgen dat het reservoir wel gevuld blijft met verse remolie.
Zodra er schone remolie uit komt rempedaal ingetrapt houden en nippel dicht draaien
Begin met rechts achter dan L achter R voor en als laatste L voor
alleen remblokken zou ik niet schoonmaken met wasbenzine of thinner.. nieuwe blokknen zit soms een inslijtlaagje op en blokken zijn poreus... als er vet opzit kun je ze schoonmaken met remmenreiniger en licht afschuren.
