Opel Astra: remverschil voorrem
Bouwjaar: 1995
het betreft een opel astra stationcar c14nz van 1995
klant komt met de auto voor een apk en nieuwe schijven en remblokken voor
deze auto was al op het ijzer aan het remmen
goed,nieuwe schijven en blokken gemonteerd en auto gekeurd was goed alleen rem verschil voor en achter
achter nieuwe remschoentjes gemonteerd en twee wielremcilinders van 17mm (cilinders beiden na gemeten) vervangen deze auto heeft kleine remtrommels
achter remmen zijn nu goed een verschil van _+- 10% ok dus
maar nu komt het probleem voor remmen een verschil van +-65%
dat is dus te veel
wat heb ik gecontroleerd ,de rem klauwen zijn gangbaar zitten niet vast is makkelijk terug te duwen zowel links als rechts
bijden hebben ze de zelfde diameter van 48 mm zit ook niet vast op de glijbussen(7 mm inbus bouten)rem systeem div. malen ontlucht geen lucht in het systeem ,er zitten bij deze auto geen rem drukregelaars op de hoofdremcilinder ook niet in de leiding rem slangen zijn vorig jaar al eens vervangen omdat deze haar scheurtjes vertoonden.
de nieuwe rem schijven zijn goed ontvet met tinner remblokjeszijn goed gangbaar in de remklauw en in gesmeert met koper pasta.
wat ik nu raar vind is dat tijden een proefrit de auto niet uit breekt met remmen of een nood stop. onbegrijpelijk met zo veel rem verschil op de remmenbank.
ook heb ik de auto anders om in de remmen bank gezet ,en toen had ik +-10% verschil ra ra.
toen dacht ik remcilinders van de remklauw zit verdraait . dan bedoel ik dan stukje weg gefreest vanaf fabriek ,nee dus gewoon rond gedraait.
je snap het al, ik zit met mijn handen in het haar en ik weet me even geen oplossing te bedenken voor dit probleem.
wie o wie heeft de oplossing voor mij.
met vriendelijke groet kawa
kawa
60 km
zet je linker voorwiel eens rechts nadat je de banden spanning heb gecontroleerd die moet uiteraard het zelfde zijn
Ger3524 485 km Reageer
nog een tip is het een rollenbanmk of platen bank schokbrekers.
Er zitten remdruk regelaars tussen de achterremleidingen zijn die niet stuk of verstopt.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
banden spanning op 2bar gezet en de wielen hebben de zelfde bandenmaat 175/70/14. moet eigenlijk 170/65/14 zijn dit mag de pret niet drukken
het is een rollenbank die pas geleden geeikt is.
de auto heeft een last afhankelijke rem drukregellaar boven de achteras.hij heeft niet die kleine regellaars in de remleiding zitten of op de hoofdremcilinder.ik heb de remleiding van voor tot achter nagekeken of er iets tussen zat.
ik ben nog naar een ander bedrijf gegaan om daar eens de remmen te testen blijft het zelfde.dit had ik gedaan omdat ik even twijfelde aan onze rollenbank.
kawa Topicstarter 60 km Reageer
remleiding (flexibel)die bijna helemaal verstopt is
Van11714 8.735 km Reageer
Hoi Fred...ja ik had hetzelfde als jou ook na alles zo`n beetje vernieuwt te hebben kwam ik toch bij de remdruk regelaars tussen de achterremleidingen terecht en die bleken het te zijn met het remdruk verschil veel suc
zijn het niet de remslangen voor die verstopt zitten?heb ik al een paar maal meegemaakt.
janrietman 1.145 km Reageer
stom idee meschine maar vervang de rem olie is.
meschine zit er een verstopping in daar kom je dan vanzelf achter.
gr tijne
Komt de zuiger wel goed terug? oftewel heb je de zuiger al uit de remtang gehaald?? zit weleens een roestrand binnen in achter het vrijlooprubber, misschien blijft je zuiger van de remtang aan 1 kant hangen als je remt dat 1 kant wel doorgaat en de ander kant maar voor de helft omdat deze dan vastloopt op de roest.
mijne heren bedankt voor het mee denken het is opgelost .
ik heb anderen remblokken gemonteerd maar het was toen hiermee nog niet helemaal opgelost het grootste probleem was de remmen bank daar zat de grootste fout.
de meetrol in de remmen bank rechts die draaiden niet altijd goed mee terwijl die remmen bank pas was na gekeken
en geijkt.
mvgr fred
hoe haal je de achterremtrommel los van een opel astra 95 bj.
Ik zie in het midden geen kroomoer?
Ik wil de remvoering controleren.
Tijdens het afremmen op hoge snelheid trilt het stuur heel erg.
De banden zijn gebalanceerd maar het stuur trilt nog steeds heel erg eng.
Waar zou het aan liggen?
de banden balanceren aan de auto,dan neem je de aandrijfassen ook mee.
popey
Hallo particulieren !!!! vervangen van schijven en remblokken . Schijven zijn krom getrokken !!!!
Ruud10618 415 km Reageer
[quote=kawa]het betreft een opel astra stationcar c14nz van 1995
dat is dus te veel
met vriendelijke groet kawa[/quote]
heb je de oppompbare schokbrekers achter ook op de juiste spanning gezet? dit heeft wel eens invloed op de remmeting.
Opeltje 41.975 km Reageer
@rodriguez:
de remtrommels zitten vast met een boutje ,
het trillen komt door kromme remschijven, dus schijven en blokken vernieuwen.
Hans4040 123.030 km Reageer
@rodriguez:
of remschijven aan de auto laten afdraaien. dit kan alleen als de schijven dik genoeg zijn.
Vorig jaar nieuwe remschijven en blokken geplaatst.
Kan het zijn dat de remcylinder vastloopt waardoor de schijven krom getrokken worden?
Ik hoor nader van u.
Ik vinde deze site een verademing voor autorijders.
Remschijven trekken krom als gevolg van overmatige verhitting en bij sommige modellen ook door het te vast daaien van wielbouten
meestal is de oorzaak van een remcilinder die klemt ,verstopte remslang, stofhoes gescheurd ,oxsidatie.
Soms ook de remblokken die klemmen in hun houders waardoor deze lichtjes blijven aanlopen en daardoor deze extra hitte ontwikkelen.
Blauw aangelopen remschijven,1 velg die sneller zwart word dan de andere ,moeielijk aanduwen van de auto op vlakke grond enz. zijn indikatie s
dat er iets verkeerd is.
Het veelvuldig sterk afremmen zonder terugschakelen,plotse afkoeling van de remschijven bvb direkt na sportive rit het met de hogedrukspuit de wielen reinigen,door plassenrijden, enz . zijn sterk te mijden.
Vervangen eerder dan afdraaien ,omdat er hardheidverschil in het metaal kan optreden door bovengenoemde oorzaken en u met afdraaien mogelijk niet het gewenste resultaat krijgt.
Let er ook op dat de wielnaaf ontdaan is van vuil en roest alvorens nieuwe te plaatsen, en dat nieuwe blokken een inloop tijd hebben van ong 100 km .
Het word sterk aanbevolen om tijdens de inrijperiode rustig te remmen ,zoniet is alle moeite voor niets geweest.
succes
peter
MAXIM 2.545 km Reageer
