Opel Vectra: remvloeistof vervangen opel vectra b2
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
goedenavond
ik moet mijn remblokken en schijven voor vervangen (Geen probleem)
maar nou wou ik gelijk de remvloestof gelijk mee vervangen (zal meer dan 4 jaar erin zitten)
mijn vraag is kan ik dit op dezelfde methode doen als het ontluchten met 2 man? (in en uit pompen van de pendaal) en zorgen dat het niveau goed op peil blijft tijdens het vervangen van de vloeistof en zodra en schone vloeistof uit de nippel komt stoppen(slangetje en potje methode)
links achter rechts achter
lichts voor rechts voor
zo wou ik het doen
of raden jullie mij dit af dat dit door een garage moet gebeuren met een bepaalde druk moet gebeuren wat hun erop zetten voor de vloeistof te vervangen
alvast bedank
mvg roedy
roedy
845 km
al 14 jaar lid
ja hoor kan
Methode is oke , alleen loop je een risico op beschadiging van de cups in de hoofdremcilinder , omdat deze met de pomp methode op een plek komen waar ze normaal niet komen .
Als er vuil of iets dergelijks zit , is het over.
Ben zelf meer een voorstander van het er door zuigen .
kaleido 1 158.890 km Reageer
vandaag de vloeistod vervangen
heb een eezi bleed set geleend van een collega
ging uitstekend moet zeggen wel een aanrader
durfe het risico voor het pompend te doen met het pendaal niet te nemen ivm met de cubs
roedy Topicstarter 845 km Reageer
Goed bezig.
Dat pompen met pedaal kan prima, als je een houten balkje oid onder je rempedaal legt (even uitvogelen hoever je hem in moet trappen voordat je druk op bouwt) en ongever 1/2 slag maakt.... gaat dit goed.
Eezibleed is inderdaad een super handig ding voor de hobbyist, en kost maar 35 euro oid!
