Wie kan mij vertellen hoe ik bij een Opel Astra G stationcar 1.6 bj 1998 de zuiger van de remklauw op de achteras terug moet stellen om na vervangen van de blokken de klauw er weer op te krijgen?
Er zit een vijf kant moer/bout op het zuigerhuis wat is hier de functie van?
alvast bedankt
Bij gebrek aan goed gereedschap kun je ook een lijmtang gebruiken.
Met deze druk je de zuiger aan en dan met een waterpomptang de zuiger draaien.
Zorg er wel voor dat je de stofhoes van de zuiger NIET beschadigd.
Het is verstandig om de stofhoes van tevoren even met wat vet in te spuiten.
Het is de bedoeling dat je de zuiger terug stelt dmv drukken en draaien. Dit behoord bet speciaal daarvoor bestemd gereedschap te gebeuren. Je kan proberen om zelf de zuiger te draaien en dan een stukje terug te duwen, en dat een aantal keren herhalen totdat de zuiger helemaal in is. Het is echter met het goeie gereedschap daarvoor een klusje van 1 minuut.
Sytze
sytzebuild
speed19.525 km
