Opel Astra: retourleidingen vervangen Astra 2.0 Dti
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc
Ik heb hier Astra die elke dag, maar dan ook elke dag de eerste maal niet wil starten. Telkens lang "melken" met booster om te doen starten. Gloeibougies ok, gloeicircuit ok. Niettegenstaande ik steeds de fout krijg dat hij een serieuze fout heeft in gloeicircuit. Wegenhulp heeft auto getest, gloeicircuit ok. Auto heeft 220.000 km/ Het is alsof de brandstof kan teruglopen 's nachts. Heeft iemand een serieuze uitleg hoe ik de fameuze retourleidingen moet vervangen en welke onderdelen ik hiervoor zeker en vast moet bestellen bij Opel................
jhl
57.015 km
retour slangen is niet zo moeilijk zitten aan de voorkant onder het zwarte kapje het zijn rubberen slangetjes deze willen wel eens stuk zijn maar ook de verstuiver rubbers gaan wel eens stuk dat is wat lastiger om te vervangen weet je zeker dat hij gloeit het gloeirelais gaat ook weleens stuk
gr sebastiaan
gloeirelais is al eens vervangen
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Komt er ook spanning bij de gloeiers? Is het amperage naar de gloeiers juist? Maw doen de gloeiers het echt wel? Gloeien is pas echt nodig bij lage temperaturen. Vaak gaan ze toch gloeien gewoon om de roetuitworp te beperken, niet voor het aanslaan op zich.
Slaat de auto wel aan als je een beetje remmenreiniger inspuit? Dan zijn het de beroemde retourslangetjes.
Er zit dan lucht in het systeem s'morgens.
marcel7031 9.755 km Reageer
Je kan een vacuumpomp op de retourslang zetten aan de aansluiting op de pompaanvoer.(Daar zit n.l. de retour op aangesloten en daardoor trekt hij valse lucht op het brandstofsysteem).
Als je vacuum trekt moet hij deze vast houden, zoniet dan zit er een lekkage in de retourslangen dan wel de T-stukjes.
Ook kan het zijn dat hij lucht trekt vanonder de verstuiverringen,vaak is dit te constateren omdat er dan olie meegezogen wordt als je vacuum trekt.
danny1929 2.820 km Reageer
T-stukjes en retourleidingen vervangen. Veel prutswerk, maar het loonde de moeite. Auto start als nieuw.
Thx voor de tips.
PROBLEEM OPGELOST
Bedankt voor je feedback
Highway 28.410 km Reageer
