Na het wegrijden gaat de temeratuur omhoog en komt er warme lucht uit de verwarming. Daarna zakt de temperatuur terug naar z'n koudste stand en komt er ook geen warme lucht meer uit de verwarming. Dit blijft de rest van de rit zo.
In het reservoir van de koelvloeistof zit nog voldoende in. Wanneer de dop hiervan los wordt gedraaid blijkt er enorm veel lucht uit het systeem te komen. Ongeveer een jaar geleden is de waterpomp en thermostaat vervangen. Ook is er een lektest uitgevoerd waarbij alles oké leek.
Het probleem tijdelijk opgelost door koelvloeistof bij te vullen rechtstreeks in de slang dit naar de verwarming gaat. Hierbij is het vreemd dat er geen koelvloeistof uit het systeem loopt wanneer deze slang wordt losgedraaid. Ook niet vanuit het reservoir. Na het vullen wel komt er wel koelvloeistof uit het systeem maar niet uit het koelvloeistofreservoir.
Gisteren weer koelvloeistof bijgevuld echter vanmorgen was het probleem nog steeds aanwezig. Lijkt net alsof het systeem ergens verstopt zit.
Iemand een idee.
Laat meteen ook weer de thermostaat vervangen. Tevens de cilinderkop dan ook laten vlakken. Dit om narigheid later te voorkomen.
