Even de geschiedenis:
Nadat ik de auto een tijd had is op een gegeven moment de koppakking lek geraakt....kan gebeuren, de auto is niet echt nieuw.
Dit is ongeveer 1,5 jaar geleden.
Na het vervangen van de koppakking werd de motor warmer als voorheen (95 ipv 90 graden)
Vreemd genoeg verbruikte de motor blijkbaar wat koelvloeistof....dus na verloop van tijd moest dat bijgevuld worden.
Volgende probleem: enorme plas koelvloeistof onder de auto....radiator gebroken.
De vervanging was een HR radiotor ofzo...veel meer lammellen.
Hierna was ineens ook het probleem van het warmer zijn over....gewoon weer 90 graden dus
Ongeveer een jaar geleden deed ineens m'n thermostaat het niet meer...nogmaals....kan gebeuren natuurlijk. Door de bouw van de motor is het vervangen daarvan relatief super gecompliceerd, maar goed, distributieriem moest toch gedaan worden...
drie weken na die reparatie deed de thermostaat het weer niet.
Heb ik maar zo gelaten....het was inmiddels geen winter meer....en de verwarming had ik niet nodig.
Ondertussen begon hij steeds meer koelvloeistof kwijt te raken.
Ik vond geen plas onder de auto, maar de olie bleef ook normaal en ik zag geen witte wolken...dus geen idee waar het heen ging.
Dit werd wel vrij veel, denk een liter per week (a 500 km)
Laatst was het oliepeil ineens laag....litertje erbij.
1,5 week later gaat ineens het olielampje brangen....bijna alle olie op. 2 liter erbij.....maar nu valt het ineens op dat de olie blijkbaar in de koelvloeistof terecht komt...
Conclusie, koppakking is wederom lek...maar die thermostaat is ook niet goed.
1 ritje met file: 100 graden en de ventilator slaat niet aan. Ook dat is dus stuk...
Mijn vermoeden is dat de motor een keer veel te heet is geworden waardoor de koppakking er weer uit is geknald.
Mijn vragen: Hoe vaak komt het voor dat een koppakking bij dit type motor er na een relatief korte tijd weer uit knalt?
Hoe groot is de kans dat het hele zooitje veroorzaakt werd door een defecte thermostaat?
(en welke opel ontwerper vond het handig om dat ding achter het distributietandwiel te monteren???)
Heeft er iemand nog andere ideeen wat er aan de hand kan zijn?
